nadegniy
nadegniy
25.05.2013 в 18:44:33
ОлегЛьвович написал : Не подскажете название темки? А то расслабится пеноплекс. Вчера приехал с работы в 11 часу ночи, зашел на форумы, вы в "бане", в нескольких темах типичные вопросы о фасадах, естественно без ответов. Сегодня отписался людям, но я не могу отвечать на форуме так как это делаете вы, а значит, что немалое количество форумцев, не получат нужную информацию, тогда когда это необходимо.
Спасибо! Не могу зайти но первая, либо вторая тема в Утеплителях. Они реально разводят людей, это не честно, когда они вывесили у себя на сайте референц-объекты в районе Бенелюкса и на Сходне то я приехал, прокоментировал, они сразу убрали... Двустволки блин, да у них хороший ЭППС, но применять его для утепления фасадов категорически нельзя!
ОлегЛьвович
ОлегЛьвович
Воронеж
25.05.2013 в 18:50:13
nadegniy написал : Спасибо! Не могу зайти но первая, либо вторая тема в Утеплителях. Они реально разводят людей, это не честно, когда они вывесили у себя на сайте референц-объекты в районе Бенелюкса и на Сходне то я приехал, прокоментировал, они сразу убрали... Двустволки блин, да у них хороший ЭППС, но применять его для утепления фасадов категорически нельзя!
В понедельник поищу, сейчас отдыхать. К друзьям в деревню, на шашлыки ))) Чего и вам желаю.
nadegniy
nadegniy
25.05.2013 в 18:59:19
ОлегЛьвович написал : В понедельник поищу, сейчас отдыхать. К друзьям в деревню, на шашлыки ))) Чего и вам желаю.
Лёха Тёплый, ты его знаешь, когда ехал под Липецк брал твой телефон, нужно будет собраться, и лучше по другому поводу, он ездил на Женькины 40 дней.
koris
koris
Волгоград
25.05.2013 в 22:56:02
ОлегЛьвович написал : зашел на форумы, вы в "бане", в нескольких темах типичные вопросы о фасадах, естественно без ответов.
дать им ссылку на нормальные форумы (МС, wdvs, eifs...)
всё в голове (с)
Gennady
Gennady
26.05.2013 в 11:34:44
Вот проблема, что к ЭППС плохо прлипают смеси и линейное расширение велико из-за это система за короткий период, бывает, трещит... это уже - другая проблема! Чисто технологическая! Пусть её решают производители.
Но именно из-за "паронепроницаемости" ЭППС стены утеплять - МОЖНО. Соблюдая правила, которые предписаны результатами расчётов.
Расшифровываю:
Казалось бы "паропроницаемее изнутри наружу" - ан нет... расчёт показывает, что к примеру на системе СФТК на кирпичных стенах и на керамзитобетоне влагонакопления нет! А если закрыть газобетон - тут писец полный!!! Графики показывают зону конденсации чуть ли не по всей толще газобетона! Потому нужно делать пароизоляцию ГБ изнутри! А кто это делает? А кто это понимает именно так, как нужно??? Потому и получают фугас в стены... чему удивляться!
А мне в этой ситуации с газоблоками не понятен момент - берут газоблоки, потому что "дешевле", а потом закрывают ЭППС их, типа "он самый лучший", а потом все кругом виноваты.... Полный абзац... ну где логика? Где голова???
Ещё раз прошу заметить и запомнить, что тот факт, что ЭППС паронепроницаем, не является основной проблемой этого материала!!! Паронепроницаемость материала - это не плохо, не хорошо, это просто физическая характеристика, которую надо учитывать при теплотехническом расчёте!!! Паронепроницаемость ЭППС никак не влияет на микроклимат помещений!
Все проблемы с применением от нарушения СНиП "Тепловая защита зданий", который предписывает обязательный расёт конструкций на соответствие нормативам!
Почему сейчас столько проблем со стенами??? Потому что до середины 2000-х годов никому это утепление особо не было нужно, нет большого опыта и мастерства у многих проектировщиков. Даже в ВУЗах теплотехника не преподаётся должным образом!!! Преподы - доктора тех.наук, профессора, знают сами фундаментальные вещи... но БЛД, как только речь о новых технологиях, так сразу они плавают, как фекалии в Енисее... в большинстве случаев.
Стройнормативы есть! На 80-90% они обеспечивают грамотность проектирования. Там где они не могут - там должен быть опыт и знания того, кто проектирует... дополнить пробелы! А сейчас мало того, что нет опыта, знаний, да ещё и СНиПы хреново знают... вот и выходит, что выходит.
nadegniy
nadegniy
27.05.2013 в 20:47:30
И соглашусь и не соглашусь одновременно. Чтобы ЭППС применить для наружного утепления нужно чтобы он был соответствующей толщины, а это получатся толщины порядка 140-150мм, при этом нужно обеспечить хорошую адгезию к нему клеёв и штукатурок для базового армирующего слоя. Отдельной проблемой является жёсткость ЭППС, он не работает как демпфер, все подвижки утепляемой стены передаются наружной облицовке- базовому армируюшему слою. Поэтому я против применения ЭППС как основного утеплителя фасада, но допускаю и даже использую его на отдельных фрагментах фасада и цоколе.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.05.2013 в 22:01:42
nadegniy написал : Чтобы ЭППС применить для наружного утепления нужно чтобы он был соответствующей толщины, а это получатся толщины порядка 140-150мм,
ЭППС такой толщины используется в самонесущих сэндвичпанелях и для наружного утепления зданий не применяется. Подкрутите что-то там в Вашем калькуляторе :)
nadegniy
nadegniy
28.05.2013 в 06:43:16
Палецкий Поэтому ЭППС и не применяется для наружного утепления!
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.05.2013 в 21:16:10
nadegniy Я вообще-то про толщину теплоизолятора и Ваш поломанный калькулятор говорил .
nadegniy
nadegniy
29.05.2013 в 00:31:57
Палецкий Это не мой, поймите правильно, но уровень моей кормпетенции в настоящее время касается только прожаж и обучения подсобных рабочих:D
nadegniy
nadegniy
30.05.2013 в 20:19:07
Если у кого будут вопросы по нанесению декоративки на стенку, то снял на фотографии своих ребят.
