Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.08.2010 в 10:06:09
Iosich написал : Вся проблема этих дверей - в их декоративной покраске.
В их ИНСТРУКЦИИ описана причина - образование конденсата внутри дверей при больших градиентах температур. А покраска у них порошковая, атмосферостойкая.
nadegniy
nadegniy
05.08.2010 в 08:54:37
Давайте вернёмся к фасадам!
Gennady
Gennady
05.08.2010 в 10:11:09
nadegniy написал : Можно, но осторожно и лучше сделать базовый армирующий слой, а декоративку на следующий, после завершения внутрянки.
Зачем ты людям советуешь нарушать технологию строительства? Практически у всех производителей есть пункт "Фасадные работы производятся при завершении водоёмких операций внутри здания и его основной просушки". Штукатурка, стяжка - водоёмкие операции... Где тебя учили фасадным работам?
Gennady
Gennady
05.08.2010 в 10:21:32
Vladimir_Vas написал : Купил две двери Torex металлические. В инструкции производителя написано - не использовать в качестве входных (!) дверей с улицы.
А зачем купили? Купите где написано - использовать как входные.
nadegniy
nadegniy
05.08.2010 в 11:26:39
Gennady написал : Зачем ты людям советуешь нарушать технологию строительства? Практически у всех производителей есть пункт "Фасадные работы производятся при завершении водоёмких операций внутри здания и его основной просушки". Штукатурка, стяжка - водоёмкие операции... Где тебя учили фасадным работам?
Геннадий! Вы внимательно смотрели на фотографию, дом утеплён, сделана база, работы остановлены, делается стяжка, делается штукатурка,тепловой контур, внутренняя отделка... После их завершения на следующий год фасадные работы будут продолжены. Где нарушение технологии????
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.08.2010 в 12:01:49
Gennady А не туда смотрел просто. Я о чем писал? О том, что одна из функций инструкции к товару - дать правила его использования. Но это совсем не единственная функция, а часто и не главная. Очень часто, особенно на Западе, главная задача инструкции к товару - защита производителя от рекламационных притязаний потребителей. Поскольку в суде ограничения инструкции воспринимаются как Библия. Или Вы с этим не согласны?
Gennady
Gennady
06.08.2010 в 18:21:48
Надёжный. Написано, что фасадные работы начинать только после завершения водоёмких работ внутри здания. Что не понятно? К чему это забалтывание - чуть это сделал, чуть то, потом продолжил? Зачем призываешь нарушать технологии? Кто тебя учил этому? Можешь ответить?
nadegniy
nadegniy
06.08.2010 в 18:43:28
Геннадий, Вы как собираетесь производить внутреннюю отделку дома с промерзающими стенами? Кто призывает нарушать технологию?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.08.2010 в 22:47:14
На самом деле, что бы исключить влияние избыточной влажности, достаточно обеспечить хороший, эффективный воздухообмен внутри утепленного здания. Как это сделать, это уже другой вопрос. Кроме того, утепленные здания допускаются ко всякого рода поточным и реконструктивным ремонтам ...например, надо в каком-либо помещении эксплуатируемого утепленного здания залить стяжку в связи с реконструкцией, и что же теперь, пенопласт с фасада снимать ?! :)
Iosich
Iosich
Сочи
06.08.2010 в 23:31:59
Палецкий написал : На самом деле, что бы исключить влияние избыточной влажности, достаточно обеспечить хороший, эффективный воздухообмен внутри утепленного здания. Как это сделать, это уже другой вопрос...
;) Вот это и есть метод армянского комсомола:
  • Сначала создавать трудности, а потом их преодолевать. Если что-то где-то когда-то реконструировать, то может быть Вы и правы. Но при новом-то строительстве зачем создавать проблемы? :confused:
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.08.2010 в 23:52:36
Iosich написал : Но при новом-то строительстве зачем создавать проблемы?
Ну, дом построить, не поле перейти ..проблемма очередности может быть куда более трудновыполнимой, чем организация сквознячка :)
