nadegniy
nadegniy
16.08.2010 в 21:00:25
Я всегда учусь и делюсь с людьми собственным опытом... чтобы ручки не забыли нужно периодически обновлять старые знания!
nadegniy
nadegniy
16.08.2010 в 21:01:48
Все разные! В России я бы брал Ceresit, Caparol, Лаэс...
Монтажер
Монтажер
Запорожье
16.08.2010 в 22:32:17
Ещё попользуюсь мировым разумом -1-, а реально сделать углы на окнах без уголков с сеткой тольно одной сеткой или кроме гимороя ничего не выйдет - просто хочется вписаться в бюджет -2- в инструкции с сайта церезит на фото есть оцинкованый профиль защищающий сверху \пирог\ от воды - обязателен ли он -3 - по сетке - уж очень большой разброс в цене - обычная штукатурная 1 гр метр - на фирме какаято 8 гр \ метр или это от производителя зависит -4 -если стены ровные -бел сил кирпич - ст 17 надо перед приклейкой или просто мет щеткой мусор моганять пройтись и можно клеить - спасибо- через неделю начинаеться дома стройка пока теор подковуюсь.
nadegniy
nadegniy
16.08.2010 в 22:48:48
Можно и без уголков, по красному полнотелому кирпичу грунтовка не обязательна, по всем остальным нужна.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
17.08.2010 в 00:08:44
А что по поводу сетки - штукатурная и для пенопласта это не одно и то же - или разброс из за производителя.
nadegniy
nadegniy
17.08.2010 в 08:29:41
Сетка фасадная 160-165 гр/м2 В России наиболее распространены Баутекс (только синяя этикетка, Еврофасад 2000), Валмиера, Текстильгласс ТГ-15 (очень много подделок из китая и ....), был Вертекс R 131, но пропал... Ячейка 4х4, 5х5 мм, разрывная нагрузка более 2000.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
17.08.2010 в 09:16:24
Если перевести гривны в рубли, то та сетка что мне предлагали стоит около 20 рублей - какие цены у вас ?- просто интересно это Китай или фирма - спасибо заранее.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
17.08.2010 в 09:35:09
Тут на одном форуме вы писали что дюбелить надо не дожидаясь пока схватиться раствор. Наиболее удобный и проходной вариант утепления и отделки по стандарта организации Ceresit. Блок грунтуется проникающей грунтовкой СТ 17, далее производится приклейка утеплителя пенополистирола ПСБ-С М-25Ф/ экструдированного пенополистирола (ЭППС предварительно зашкуривается с обеих сторон ножовкой по самые не болуйся). Приклейка осуществляется на клей СТ 83, СТ 85 (цементные) СТ 84 пенополиуритановый. После полного высыхания 3-4 дня производится устройство базового армирующего слоя, в клей СТ 85 втапливается фасадная стьклотканевая сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс (синяя этикетка, Еврофасад 2000). Не дожидаясь высыхания базы производится дюбелирование 10 шт/ м2 Бийск, Термоклип, Термозит 10 мм, Эёт. После дюбелирования производится устройство второго слоя базового армирующего слоя, СТ 85 + сетка. В других местах пишут ждите пока все схватиться -- а как правильно - заранее спасибо.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
17.08.2010 в 09:42:03
Просто я думал 1 слой сетки делать а в инструкции 2 - вообще можно делать фасад с 1 слоем сетки или долго не простоит- спасибо.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.08.2010 в 09:46:04
Монтажер написал : просто я думал 1 слой сетки делать а в инструкции 2 - вообще можно делать фасад с 1 слоем сетки или долго не простоит- спасибо
Можно. У нас так и делают - один слой сетки. Доп. слои только по углам проемов косынки и на рассечках вытянутые снизу слои сетки. На остальной поверхности - один слой сетки
nadegniy
nadegniy
17.08.2010 в 14:12:29
После приклейки утеплителя нужно ждать не менее 72 часов, в описываемом регламенте устройство двойного базового армирующего слоя под последующую облицовку плиткой, искусственным камнем, там лучше не ждать, шляпка дюбеля оказывается между двух сеток в едином растворе.
