winhex
winhex
Минск
09.08.2009 в 12:24:33
Уважаемые, есть ответственная задача, нужно герметично заварить трубу с торца. Приложить кусок металла к торцу и обварить сверху не получится, т.к. края не достаточно ровные, поэтому планирую вырезать точно по размеру "кругляш" вставить его в трубу и обварить. Толщина стенки трубы - 10 мм Какая марка стали не знаю, но точно известно, что это газовая труба. Заваривать буду металлом 4 мм. Подскажите как это все лучше сделать - порядок действий, какие для этого лучше электроды и пр.
Варить все это предстоит при помощи САИ-200
Еще - из этой бочки планируется сделать теплоаккумулятор для системы отопления. Т.е. в ней будет примерно 1 куб воды до 80-85 С под небольшим давлением.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
09.08.2009 в 12:48:56
winhex написал : Подскажите как это все лучше сделать
я бы варил в нижнем положении с поворотом трубы по мере наложения шва , заглушку задвитуть внутр мм на 10 из электродов - если аппарат таянет - УОНИ 3мм предпочтительнее а так можно любыми.
exaner
exaner
Курган
09.08.2009 в 13:58:28
На фото края относительно ровные. Лучше вырезать круг по наружному диаметру трубы и обваривать снаружи, сперва прихватить вкруговую где это возможно а затем обваривая подбивать края уменьшая тем самым зазор. Подогнать и обварить кругляш внутри займёт гораздо больше времени.
winhex
winhex
Минск
09.08.2009 в 17:07:53
johnlc написал : я бы варил в нижнем положении с поворотом трубы по мере наложения шва , заглушку задвитуть внутр мм на 10 из электродов - если аппарат таянет - УОНИ 3мм предпочтительнее а так можно любыми.
Тоже так думал, но не будет ли тройки мало? Или корневой шов наложить тройкой и поверх еще четверкой пройтись. Аппарат позволяет варить УОНИ без проблем.
exaner написал : На фото края относительно ровные. Лучше вырезать круг по наружному диаметру трубы и обваривать снаружи, сперва прихватить вкруговую где это возможно а затем обваривая подбивать края уменьшая тем самым зазор. Подогнать и обварить кругляш внутри займёт гораздо больше времени.
Увы, но края только на фото выглядят ровными :( Довести их до ровного состояния будет крайне сложно.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
09.08.2009 в 19:36:13
winhex написал : Или корневой шов наложить тройкой и поверх еще четверкой пройтись.
тк шов несет в основном герметизирующую функцию провара и от тройки имхо будет достаточно , а для усилинея лучше уголок крест накрест приварить чтобы от давления сильно дно не выгибалось.
Region_78
Region_78
09.08.2009 в 19:43:04
Четверку к десятке приварить можно не парясь уоню ф4 взять (если аппарат потянет) и за 1 проход все заварить, предварительно прихватив по кругу местах в трех.
winhex
winhex
Минск
09.08.2009 в 19:57:18
Спасибо за советы! Сейчас у меня есть УОНИ тройка, буду пробовать ими. Хотя наверное четверкой было бы лучше. Посмотрел, вроде ничего супер-сложного не должно быть, т.к. все швы можно выполнить в нижнем положении.
Теперь только нужно вырезать этот кругляш очень точно. Еще попутный вопрос - сложно ли будет проплавить несколько отверстий в этой бочке (толщина стенки - 10 мм.) при помощи электродов? Говорят, что нужен автоген, но у меня нет и взять его негде.
Region_78
Region_78
09.08.2009 в 21:12:01
Да конечно можно. Я прожигал в стали толщиной 15мм для дюймовой трубы. Начинал из центра отверстия и когда проходил насквозь, начинал делать круговые движения, выплавляя металл с краев отверстия. Получается убого конечно, но если прожиг снаружи трубы, то ничего страшного, внутри не видно.
Поставите ток побольше и вперед.
