4Серый написал : как последовательно лампочки можно подключить если он(кабель) шлейфом пущен?как можно проложить кабель чтобы фаза или ноль последовательно,а заземление нет?ПЛИ-И-И-З!!!!!
Есть много, друг 4Серый, что и не снились нашим мудрецам...
09.08.2009 в 21:50:03
09.08.2009 в 21:54:18
sergey_sav написал : что и не снились нашим мудрецам...
я вообще-то про то что наяву получилось:
vkis написал : делал освещение лестницы проходное, кабель заложил, включаю, 4 лампочки еле нить горить,
лампочки соеденил последовательно, включение проходное
09.08.2009 в 21:56:47
sergey_sav написал : Видно будет когда автор нарисует
Ждем.
10.08.2009 в 00:37:46
vkis написал : заложен у меня еще проводок для заземления, может его использовать чтобы переделать на параллельное? жалко от заземления отказываться
Сдается мне что он не кабель заложил а провод, и подключил послед-но. Хотя если это кабель трех- или двух-жилка, то ничего страшного...
Но зачем гадать, нужна схема прокладки и подключения!!!
10.08.2009 в 00:41:29
Алексей.К. написал : Но зачем гадать, нужна схема прокладки и подключения!!!
Так уже три часа почти никто не гадает - все ждут.
10.08.2009 в 00:45:49
4Серый написал : коллеги-электрики, а кто может объяснить(а то я уже уработался и голова не соображает) как последовательно лампочки можно подключить если он(кабель) шлейфом пущен?как можно проложить кабель чтобы фаза или ноль последовательно,а заземление нет?ПЛИ-И-И-З!!!!!
Возможно что из 3-жильного кабеля две жилы (N, земля) проложены без разрыва, а одна жила L - фаза рвется лампами. Т.е. фаза приходит от одной лампы к другой. и все лампы сидят на одном проводе. На последнюю приходит ноль.
10.08.2009 в 10:29:45
заложен был 2-х жильный кабель между лампами учитывая проходное включение к 1-ой подходил 0, к 4 фаза, у ламп кабель разорван обе жилы, одну жилу подсоеденил последовательно к лпмпам накаливания, вторую планировал присоединять оба отрезка к клеме заземления будующего светильника вчера эту жилу "заземления" использовал чтобы переделать на параллельное у 2 и 3 светильника соеденил разорванный кабель и подключил лампы и 1 и 4 - всторону питания соединил разорванную жилу и в лампу в сторону остальных ламп оставил одну соответсвующую жилу или наоборот, в общем методом эксперимента не понял сам точно но все загорелось печалюсь по поводу заземления, питание от узо идет может это перекроет отсутсвие заземления, светильники на лестнице на уровне плеча, контакт человека реален.
10.08.2009 в 10:45:17
vkis написал : учитывая проходное включение к 1-ой подходил 0, к 4 фаза,
Нарисуйте схему, по которой вы включили переключатели и светильники - думаю, что вы там что-то намудрили.
10.08.2009 в 10:56:59
рисовать не умею но делал все по этой схеме только ламп 4 шт и добавил жилу заземления
10.08.2009 в 10:58:39
рис 2
10.08.2009 в 11:21:22
vkis написал : делал все по этой схеме
Так на схеме же ясно показано, что на лампы должны приходить ноль, провод от переключателя и, как вы верно наметили, защитный проводник. Отчего ж у вас двухжильный провод там оказался?
