Mift2007
Mift2007
09.08.2009 в 20:40:14
Знатоки, помогите разобраться с проблемой!
При включении стиральной машины выключается УЗО. Первый раз УЗО выключилось минут через 10 после включения стиралки. Еще два раза минут через 5 и 7. Розетка на стиралку одиночная на отдельной линии с отдельным автоматом. УЗО одно общее на розетки и свет кухни и санузла. Проверил розетку: разобрал, собрал - все в норме. При включении в нее электрочайника и калорифера все работает без отключения. После нескольких отключений с задержкой УЗО при включении стиралки стало отключаться сразу же. Попробовал включить стиралку в другую розетку - опять сработало УЗО. Похоже, дело не в розетке и не в проводке. До этого все работало несколько лет без проблем. Интересная деталь - при включении стиралки через удлинитель машинка работает и УЗО не отключается. При этом на удлинителе нет заземления, а только фаза и нейтраль.
В чем же может быть дело?
sergey_sav
sergey_sav
09.08.2009 в 20:46:10
Mift2007 написал : В чем же может быть дело?
Возможно, с машинке.
Mift2007
Mift2007
09.08.2009 в 21:03:23
Ну что в машинке - это я уже и сам понял. А что именно в машинке? Хотелось бы определиться что делать - вызывать мастера или тащить > 200 кг с 7-го этажа и везти в мастерскую. А может продолжать эксплуатировать через розетку без заземления? Но чем это может быть чревато?
greg111
greg111
Саратов
09.08.2009 в 21:08:25
Mift2007 написал : тащить > 200 кг
это что за аппарат такой? редкие машинки в районе ста весят. тащить наверное не придётся- такие неисправности на месте делают. исключение- замена бака, подшипников и ещё кое что сложное связанное с разборкой почти полной.
Mift2007
Mift2007
09.08.2009 в 21:19:36
Ну приврал от отчаяния, но около 100 точно. Bosch WFT 2830 - стиралка с сушилкой, затаскивали вчетвером. Куплена в 1996 году, вот с тех пор первый косяк.
sergey_sav
sergey_sav
09.08.2009 в 21:19:45
Mift2007 написал : А что именно в машинке?
Сами делать будете? Тогда, если есть опыт ремонта бытовой техники, не составит большого труда найти место, где повреждена изоляция питающего кабеля, или пробит конденсатор фильтра, или....
avmal
avmal
09.08.2009 в 21:29:39
sergey_sav написал : не составит большого труда найти место, где повреждена изоляция питающего кабеля, или пробит конденсатор фильтра, или....
... или ТЭНа, что быстрее всего.
Mift2007
Mift2007
09.08.2009 в 21:34:23
Ну судя по тому, что отключение сначала происходило через 5-10 минут, т.е., как раз когда включался ТЭН ... похоже, что проблема, скорее всего, действительно в нем.
Сам конечно делать не буду? буду вызывать мастера. Есть специализированный центр Bosch, поеду завтра договариваться.
VoXa_07
VoXa_07
11.08.2009 в 01:48:40
Mift2007 написал : Интересная деталь - при включении стиралки через удлинитель машинка работает и УЗО не отключается. При этом на удлинителе нет заземления, а только фаза и нейтраль.
ну так естественно.... узо-то в таком варианте ни при делах.
Mift2007 написал : Но чем это может быть чревато?
если действительно проблема в СМ, что оч. вероятно, то чревато поражением эл. током. А Вы как думали? :)
Андрёй
Андрёй
Томск
11.08.2009 в 07:50:56
Эта машинка весит от 76 до 88 кило в зависимости от модели противовесов, установленных в ней.
Andry59
Andry59
Запорожье
11.08.2009 в 11:29:23
При включении через удлинитель не пробовали померять напряжение на корпусе относительно заземления
