Палецкий
Палецкий
Ровно
10.08.2009 в 22:02:57
*abс* написал : Тогда опять же, ЦПС лучше?
...говорю же : ничем Густав не герметизировать ибо закрытый тазик под унитазом получится, а в тазике возможна влага и грибы
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.08.2009 в 22:37:31
z645 написал : Кажется не особо хорошим такой способ, потому что герметик находится не по всему периметру равномерно (между основанием унитаза и полом).
Наношу точно так на уже закрепленный унитаз,только получается обходится без скотча
sultan написал : Стандартная. Очищаю-обезжириваю поверхности плитки и низа унитаза.Обклеиваю шов между плиткой и унитазом малярным крепированным скотчем. Заполняю шов герметиком, разглаживаю шпателем для герметика или на худой конец пальцем, смоченным мыльным раствором. Сразу снимаю скотч. При использовании стандартного крепежа - заполняю отверстие для дюбеля герметиком.
z645
z645
Рязань
10.08.2009 в 23:13:56
sultan написал : Обклеиваю шов между плиткой и унитазом малярным крепированным скотчем
Можно поподробней про малярный скотч? Как именно оклеивается? Ведь унитаз имеет форму овала. Маленькими кусочками или выгибается и разрезается?
sultan
sultan
10.08.2009 в 23:27:52
z645 написал : Цитата: Сообщение от sultan Обклеиваю шов между плиткой и унитазом малярным крепированным скотчем
крепированный скотч можно "выгибать" до определённого предела, такое у него свойство. Ну а там, где предел заканчивается - кусочками:)
Agnostiq
Agnostiq
15.08.2009 в 20:54:09
PriZrak написал : Штатный крепеж,а затем по периметру аккуратно силиконом.Стоит и не шевелется.
И не надо ничего выдумывать. А если есть теплый пол, то можно просто на силикон. Если поставить на плиточный клей или цемент, то проблематично снять потом. Всякие ситуевины бывают.
Serg
Serg
15.08.2009 в 23:27:46
sultan написал : у некоторых производителей, Густавсберг, к примеру, есть прямое указание - не уплотнять низ унитаза ни затиркой, ни ЦПС, ни цементом.
А Jika наоборот пишет об использовании белого цемента для этой цели. На прошлой неделе пришлось ставить унитаз - поставил на силикон и штатный крепеж, особых проблем не возникло, в отверстия дюбелей тоже чуток силикона капнул - потому что старый крепеж еле вывернул - весь ржавый был (вода подтекала из треснутого бачка). А вот с проблемой присоединения выпуска с советской чугунине пришлось повозится - в результате использовал резиновую муфту с эксцентриситетом за 80 рублей и армированный скотч. Кстати, в инструкции чешские му№;%: наврали про ключ под гайку - там нужен не на 22, а на 26.
SUBZero
SUBZero
Южно-Сахалинск
16.08.2009 в 07:44:10
Agnostiq написал : И не надо ничего выдумывать. А если есть теплый пол, то можно просто на силикон. Если поставить на плиточный клей или цемент, то проблематично снять потом. Всякие ситуевины бывают.
Совершенно верно, силикон и без штатного крепежа держит-не оторвешь, чтобы демонтировать унитаз, силикон приходится подрезать тонким канцелярским лезвием. С одной оговоркой - подошва унитаза должна иметь некоторую плоскую часть, есть унитазы, у которых на подошве узкая кромка. Тогда силикон+штатный крепеж. Наносим силикон на унитаз, аккуратно ставим, совмещая заранее сделанные отверстия для крепежа в полу и на унитазе, стираем выдавившийся герметик и заглаживаем шов. Через несколько часов, когда силикон немного затвердел, притягиваем крепежом без фанатизма, аккуратно.
Силикон также хорош в том случае, когда пол или подошва унитаза имеют неровности.
z645
z645
Рязань
16.08.2009 в 08:43:15
2SUBZero Я вот также унитаз ставлю, но меня мучает то, что приходится этот герметик подтирать. Иногда это трудно.
SUBZero
SUBZero
Южно-Сахалинск
16.08.2009 в 08:51:38
2z645 Это лучший способ. А герметик можно не вытирать сразу дочиста, а отмыть потом.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2009 в 09:37:23
просто нужно спрыснуть то место, где герметик , сразу после установки унитаза прыскалкой мистер мускул или такого типа. силикон на мокрое не прилипнит и отлично убирается.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.08.2009 в 10:24:59
Здесь уже писали про малярный скотч.Вместо него я использую изоленту.Легче наносится и легче снимается.В видимых местах только с ним и работаю.Изолентой окаймляю место,куда наносится силикон,быстро наношу и формирую шов мокрым пальцем и тут же удаляю ленту.И ничего подчищать не надо.
