sultan
sultan
09.08.2009 в 23:39:29
Zhek@ написал : если уж слишком кривой пол,то с задней стороны капля герметика фиксирует толчок отлично.
я по кругу прохожу герметиком так, что крепежа не надо.И прочно и гигиенично.
09.08.2009 в 23:45:56
sultan написал : было дело у некоторых производителей, Густавсберг, к примеру, есть прямое указание - не уплотнять низ унитаза ни затиркой, ни ЦПС, ни цементом.
Ок, буду знать, следующий унитаз посажу на MS полимерный герметик:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.08.2009 в 00:37:17
*abс* написал : следующий унитаз посажу на MS полимерный герметик
У Густава в основании унитаза спрятан выпуск ..он типа как бы не виден за фарфором. Так вот, если основание загерметизировать, то получится как бы емкость в которой может оказаться влага и грибы
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.08.2009 в 07:29:25
z645 написал : основание настолько неровно
у меня все ровно- сам делаю.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.08.2009 в 09:00:46
Штатный крепеж,а затем по периметру аккуратно силиконом.Стоит и не шевелется.
10.08.2009 в 09:17:37
Палецкий написал : У Густава в основании унитаза спрятан выпуск ..он типа как бы не виден за фарфором. Так вот, если основание загерметизировать, то получится как бы емкость в которой может оказаться влага и грибы
Тогда опять же, ЦПС лучше? И кто прав?:)
z645
z645
Рязань
10.08.2009 в 09:33:49
2sultan
sultan написал : я по кругу прохожу герметиком так, что крепежа не надо.И прочно и гигиенично.
Какова технология?
2C2h5-OH
C2h5-OH написал : у меня все ровно- сам делаю.
Я не про пол, а про основание унитаза. (в общем я тоже плитку неплохо кладу...)
Сам ставлю так: Сверлю отверстия. Переворачиваю унитаз вверх основанием и наношу по кругу герметик. После этого ставлю на место и придавливаю крепежом, а потом много гемора с тряпкой.
2PriZrak
PriZrak написал : Штатный крепеж,а затем по периметру аккуратно силиконом.Стоит и не шевелется.
Кажется не особо хорошим такой способ, потому что герметик находится не по всему периметру равномерно (между основанием унитаза и полом). Как силикон наносишь? (технология)
z645
z645
Рязань
10.08.2009 в 09:34:43
2*abс* Может белый плиточный клей использовать?
sultan
sultan
10.08.2009 в 13:29:58
z645 написал : 2sultan
Цитата: Сообщение от sultan я по кругу прохожу герметиком так, что крепежа не надо.И прочно и гигиенично.
Какова технология?
Стандартная. Очищаю-обезжириваю поверхности плитки и низа унитаза.Обклеиваю шов между плиткой и унитазом малярным крепированным скотчем. Заполняю шов герметиком, разглаживаю шпателем для герметика или на худой конец пальцем, смоченным мыльным раствором. Сразу снимаю скотч. При использовании стандартного крепежа - заполняю отверстие для дюбеля герметиком.
Makarone
Makarone
10.08.2009 в 21:27:22
Была тут история.. В туалете теплый пол положили, пришел ставить фарфор-а полы теплые. :) пришлось на fix-it ставить. Второй год не шевелится. :)
10.08.2009 в 21:53:18
z645 написал : 2*abс* Может белый плиточный клей использовать?
Можно и белый, под цвет горшка, можно затирку, под цвет плиточной, а если маленький шов, то хоть чем, не видно ничего.
