#1317716
Монолитно-кирпичная новостройка.
  1. Стена располагается между несущими жб колоннами. К этой стене примыкает такой же дом, только в зеркальном отображении. Выполнена из пенобетонных блоков. Кладочная смесь при надавливании пальцем крошится. Швы в трещинах, при небольшом усилии вываливаются и оттуда начинает сифонить холодный воздух. Трещина между жб колоннами и стеной.
  2. Так же как и первая располагается между несущими жб колоннами, является межквартирной перегородкой. Выполнена из керамзитобетонных блоков. Все вертикальные швы просто замазаны, кое-где блоки уложены просто в стык (без раствора). При надавливании шов просто высыпается и туда спокойно входит шпатель. Так же щели между торцом стены и жб колоннами. Через почти все щели виден свет от соседа. Горизонтальные швы побоялся трогать, обрушится еще.
Ширина щелей разная 0,5 - 5 мм.
Подскажите чем и как можно заделать эти щели?
В некоторых случаях есть возможность переложить стену (перегородки - наверняка можно, а вот внешнюю стену не всегда но тоже можно).
В остальных случаях - большие щели можно запенить, и заштукатурить всё сплошь.
GreyS80 написал :
Супер...
Переложить это конечно хорошо. Спасибо за ответ.
На стены планирую гипсокартон с минватой.
Я думаю расшить все швы 10 мм по толщине, и глубиной 100 мм. и заложить смесью М150.
Глубину приблизительно на половину толщины кладки.
Сначала вертикальные швы пройтись. Потом горизонтальные начиная с нижнего ряда.
GreyS80 написал :
глубиной 100 мм
Дело непростое.
Работа кропотливая, но осуществимая.
Удачи!
З.Ы. и даже после этого заштукатурить цементной смесью было бы здорово, мне кажется.
Смесью М150 у вас не получится качественно из-за того, что блоки воду сосут и будут трещины после высыхания смеси. В данном случае в смесь необходимо добавить клея плиточного.
Просто запеньте щели и потом заштукатурьте или ГК листами зашейте.
WISA написал :
Надо обильно промочить швы из пульверизатора. И лучше сначала грунтовкой, а после высыхания - водой. Просто запенить стрёмно, хорошо бы хоть частично восстановить связь между блоками.
Так и собираюсь сделать, замажу клеем для пеноблоков.
Какая связь?
У Вас ширина щели 0.5-5 мм. Вы максимум раствор туда на пару сантиметров загоните, остальное воздух.
GreyS80 написал :
Поделитесь результатом.
