07.04.2006 в 00:32:19
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему: необходима простая схема устройства, которое бы отключало катушку эл.магнитного пускателя при превышении напряжения выше 270В, но не реагировало на сетевые помехи.
07.04.2006 в 00:37:46
dervish написал : Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему: необходима простая схема устройства, которое бы отключало катушку эл.магнитного пускателя при превышении напряжения выше 270В, но не реагировало на сетевые помехи.
Сущесвуют готовые устройства.
07.04.2006 в 09:38:16
Alex___dr написал : Сущесвуют готовые устройства.
Там, где я живу, такие устройства не продают, к сожалению (Узбекистан). Вы имеете в виду реле напряжения? Так что, проблема остаётся.
09.04.2006 в 11:01:20
Ну, неужели нет простой схемы, которая разрывала бы цепь при превышении определённого напряжения? Местные джигиты очень любят баловаться с электрическими сетями, надоело технику ремонтировать!
Nickel
Nickel
09.04.2006 в 16:35:44
простые схемы обычно трудно отстроить...............поищите компараторную схему с таймером задержки в электронных архивах радиолюбительских изданий(только под Ваш случай всё равно придётся дорабатывать и видоизменять) удачи
Юрка
Юрка
10.04.2006 в 16:34:38
2dervish А такие штуки не интересуют ?
electro
electro
Астана
10.04.2006 в 17:34:17
вот ссылки на готовые приборы для защиты от перенапряжений http://www.blesk-nvf.ru/dpn.html http://asp-v.narod.ru/3h.htm также есть примеры когда соединяют последовательно на определенное напряжение стабилитроны или варисторы
11.04.2006 в 17:58:55
Это всё готовые изделия, купить которые, как уже говорил, не имею возможности. На сайте WWW.homebusiness.ru как то анонсировалась идея для домашнего бизнеса. Так вот, автор идеи утверждал что собрал из доступных радиодеталей защиту для одной розетки (10А) при помощи навесного монтажа, залил эпоксидкой, получился кубик 20 на 30мм. Устройство не имеет греющихся деталей (?!) и себестоимость его составляет 30 руб. (?!) Схемы, правда не привёл, может розыгрывал?
pzotov
pzotov
12.04.2006 в 12:14:23
2dervish
Что-то подобное мне попадалось в журнале "Радио", но давно. Может там поискать в архиве.
