Мне стыдно, но... что делать... вопрос по технике безопасности при сварочных работах. Можно ли держать рукой одну из свариваемых деталей при обычной дуговой сварке? Или в специальной перчатке?
07.04.2006 в 00:40:24
07.04.2006 в 00:50:27
uber написал : Мне стыдно, но... что делать... вопрос по технике безопасности при сварочных работах. Можно ли держать рукой одну из свариваемых деталей при обычной дуговой сварке? Или в специальной перчатке?
На счет ТБ не в курсе, но все сварщики делают это. P.S. перчаки обычные. На счет ТБ спросите EgorP - он ВСЁ знает!!
07.04.2006 в 00:53:06
Насколько я помню курсы, на которые ходил лет 20 назад, на дуге максимум вольт шесть, это же практически короткое замыкание. Будь уверен, что сварщикам не выдают ни резиновых перчаток, ни ковриков, ни галош. А их помощникам тем более.
07.04.2006 в 01:46:28
Насколько помню, зависит от условий. То есть в помещениях с признаками повышенной опасности (и уж тем более - особой) необходимо принимать меры по защите от U ХХ сварочника.
07.04.2006 в 02:31:11
Вот такую ссылочку (от поставщика электродов) нашел, но она для сварки постоянным током. Там в условиях повышенной опасности поражения током рекомендуют дополнительно к обычной спецодежде применять всякие резиновые средства защиты (галоши, перчатки и т.д.).
Вобщем-то это соотносится с моим пониманием, что в нормальных условиях достаточно обычных рукавиц, спецовки и маски.
Рукоятка с электродом должна быть заизолирована. А когда втыкаешь электрод или крепишь деталь, то в руке только один провод, поэтому тока не будет. Хотя по ТБ, наверняка в это время надо отключать аппарат.
Безопасным по ТБ для человека напряжением считается 36B, сварочные аппараты обычно выдают 30-60В. Если схватиться разными голыми руками ничего страшного не произойдет, но более короткий путь может быть опасен. Хотя мне трудно представить у одетого сварщика более короткий путь :)
Кстати, я много раз слышал о пожарах из-за сварки (то есть массовые нарушения ТБ имеет место), но ни разу не слышал о поражении током от сварочного аппарата.
07.04.2006 в 07:47:23
Если сварочные аппараты выдавали бы 30-60 вольт, то они бы были размером с однокомнатную квартиру.
Касательно вопроса - отец всегда пользуется рукавицами брезентовыми - ибо железка нехило нагревается, а также брезентовым комбинезоном и кирзачами - искры плохо прожигают.
07.04.2006 в 08:40:47
somewho написал : Если сварочные аппараты выдавали бы 30-60 вольт, то они бы были размером с однокомнатную квартиру.
Мелковата у тебя квартирка. :) У сварочника есть напряжение холостого хода (30-60 Вольт), это когда электроды разомкнуты, и напряжение дуги (замкнуты через дугу), действительно небольшое.
07.04.2006 в 09:56:58
2uber Можно, ничего не будет, вольтов не хватит для приличного удара (в некоторых сварочниках еще и частоту с целью безопасности увеличивают), максимум щипанет, если в дырявых ботинках в луже стоять. Но голой рукой зачем же держать, брызги расплавленного металла и шлака от дуги бывает нехило разлетаются. Минимум рукавица брезентовая, лучше спилковая (кожаная).
07.04.2006 в 11:18:45
Pers написал : 2uber Можно, ничего не будет, вольтов не хватит для приличного удара (в некоторых сварочниках еще и частоту с целью безопасности увеличивают), максимум щипанет, если в дырявых ботинках в луже стоять. Но голой рукой зачем же держать, брызги расплавленного металла и шлака от дуги бывает нехило разлетаются. Минимум рукавица брезентовая, лучше спилковая (кожаная).
Жаль, тут материться нельзя. Это опасный совет. Нормальные, опытные сварщики сами приходят и просят выдать им диэлектрические перчатки и коврики, если варить приходится не в цеху, а особенно - в условиях повышенной влажности. Кстати и потому, что электросварщики должны быть аттестованы на 2 группу. Напряжение ХХ сварки убивает, конечно, редко (в основном - в особо неблагоприятных условиях - колодцах, котлах и т.д.), но если "прихватит" - будет минут 10-20 о жизни подумать... Короче, учим ПТЭ хотя бы на 2 группу, потом советуем.
07.04.2006 в 13:12:56
somewho написал : Касательно вопроса - отец всегда пользуется рукавицами брезентовыми - ибо железка нехило нагревается, а также брезентовым комбинезоном и кирзачами - искры плохо прожигают.
Всё это может оказаться мокрым.
07.04.2006 в 17:56:11
to All:
Ёлки-палки, ну и советов тут начитался - просто пи....ц!!!
Эти 40...60 В (а есть и 80...100 В) напряжения холостого хода очень хорошо "дёргают",
особенно в сырую погоду.
И полно случаев когда они убивают людей насмерть (хотя в основном в стеснённых условиях - колодцы, резервуары, трубы...). Никогда не забуду как меня, босого мальчишку, после ночного дождика на даче, "ударило" при случайном прикосновении к электроду отцовского сварочника (примерно 70 В)... и это при том, что я не могу пожаловаться на повышенную чувствительность к ударам эл. тока... даже напротив.
Да многое зависит от пути через человеческое тело, влажности, состояния человека, да многие сварщики берутся за электрод или "массу" голыми руками, но это не поводы для пренебрежения правилами техники безопасности... Как говорят пи....ц подкрадывается не заметно... когда не ждёшь его :-)
