Bull
Bull
Лимасол
11.08.2009 в 10:36:44
Привет народ! После завершения ремонта решил поставить несколько розеток самостоятельно, не дождавшиь появления электрика. Розетки Merten. Провода 2.5мм. Но получается что в нескольких случаях к розетке необходимо подсоединять по 9 проводов (при трехпроводном подсоединении), при том что физически присуствует 6 отверстия для этих целей (по 2 самозажимных отверствия на фазу). Розетки с самозажимным механизмом. Соответственно, получается если в + необходимо завести 3 провода, то в одно из двух из имеющихся для этого отверствий заводится 2 провода, во второе - 1. Получается небольшой перекос и одиночный провод непрочно держится. Да и вообще, при таком количестве жестких проводов закрепить розетку в подрозетнике - задача архинеудобная.
Подскажите други, что в таких случаях делают толковые электрики (ну распайку уж не предлагайте, уже не получится ибо стены отделаны)? Может есть какие вилки для таких целей, объединяющие, в моем случае, несколько проводов в один?
samwwell
samwwell
Пермь
11.08.2009 в 10:46:02
такого вообще не должно было произойти,чтобы по 3 провода сходились в розетке,привет электрикам большой передайте. а вообще попробуйте соединить зажимами ,WAGOнапример
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2009 в 10:46:15
Bull написал : Но получается что в нескольких случаях к розетке необходимо подсоединять по 9 проводов
Bull написал : что в таких случаях делают толковые электрики
У толковых электриков таких случаев не бывает.
Bull
Bull
Лимасол
11.08.2009 в 10:47:45
Да передал я уже им привет, передал. Но делать то что? :o
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2009 в 11:03:49
Bull написал : Но делать то что?
Я бы заставил переделать. Ну и всю последующую отделку за их счет, естественно.
Cheb5030
Cheb5030
11.08.2009 в 11:05:56
Надо смотреть по ситуации. Можно например загнуть одиночный провод вот так U, и вставить. Можно поставить углубленный подрозетник и развести в нем на клеммах и тд.
SergeyE
SergeyE
11.08.2009 в 11:09:59
соединяйте провода до механизма розетки если стена толстая - можете продолбить дно подрозетника, если тонкая - сделайте рядом дырку для распаячной коробки=второго подрозетника
Bull
Bull
Лимасол
11.08.2009 в 11:15:44
Одиночный провод - хоошая идея, но не решает вопрос с невозможностью запихнуть это все в стандартный подрозетник. Углубленный подрозетник не пойдет поскольку придется "расшивать" место установки (менять подрозетник). А там сдвоенные розетки. Самое реальное видимо просто углубиться в стену, благо стена кирпичная.
Подскажите, что мне собственно в такой ситуации коммутировать? Просто соединить одну из пар за пределами мещанизма, вывезти из этой связки один дополнительно нарощенный кусок и потом завести в механизк получившиеся два (вместо трех) свободных провода?
Какие клеммы использовать? Как вообще они выглядят? Или скрутка с изолетной?
avmal
avmal
11.08.2009 в 13:31:05
Bull написал : Подскажите, что мне собственно в такой ситуации коммутировать? Просто соединить одну из пар за пределами мещанизма, вывезти из этой связки один дополнительно нарощенный кусок и потом завести в механизк получившиеся два (вместо трех) свободных провода?
Если хватит аккуратности и терпения, то соединить одноименные проводники всех трех кабелей на клемме, выведя из них по проводнику для подключения к механизму розетки. Во втором варианте придется отказаться от механизма розетки и использовать коробку как распаечную в чистом виде - вместо механизма установить заглушку, которые имеются практически во всех сериях.
Bull написал : Какие клеммы использовать?
В вашем случае я посоветовал бы плоскопружинные зажимы производства Legrand на 5 жил.
dmitriev01
dmitriev01
11.08.2009 в 13:54:46
Bull написал : После завершения ремонта решил поставить несколько розеток самостоятельно, не дождавшиь появления электрика.
2Bull ,Вам не стыдно после вышеизложенного обращаться за советом:))) Из-за Вас у нас падают заработки.
samwwell
samwwell
Пермь
11.08.2009 в 19:23:20
dmitriev01 написал : Из-за Вас у нас падают заработки.
Из-за них заработки у нас растут)))Скорее всего электрика все равно вызывать придется, а он уж слупит по полной
