Raulito
Raulito
11.08.2009 в 16:18:10
Понятно. Большое спасибо за разъяснения!
Честно говоря "олово" я писал в общем смысле. Паять собираюсь конечно припоем, правда уже не понятно каким (может ПОС-61 а может и нет), но оловянных то наверное теперь и не бывает...
avmal
avmal
11.08.2009 в 16:23:43
Raulito написал : Честно говоря "олово" я писал в общем смысле.
Я тоже ...
аматор1
аматор1
11.08.2009 в 17:11:08
Yurydan написал : Только вот три пайки рядом + три изоляции, это уже толщина, если есть возможность, то их надо рассовместить по расстоянию.
и если не обматывать изолентой а применить термоусадку на жилы, потом выровнять толщину места сращивания изолентой и поверх термоусадку.
avmal написал : Соединение и после пайки будет "плясать", а олово не тот металл, на который можно положиться
тут немного не согласен насчёт пляски потом в будущем, просто без бандажа (если не скручивать жилы предварительно) у вас врятли получится качественно спаять две жилы - рука дрогнула, смещение во время пайки и у вас так называемая "ложная пайка" (типа внутри пористая структура)
Gru
Gru
Тула
11.08.2009 в 17:16:54
2Raulito Могу посоветовать приобрести ремкомплект для ремонта нагревательного кабеля теплого пола. В него входит несколько муфт для обжима и термоусадка нескольких диаметров.
to all. Понимаю, что с этим ремкомплектом я как попугай. Постоянно всем советую для соединений. Но, на самом деле, считаю, что это удобный выход. Все элементы для сращивания в одном флаконе.
Yurydan
Yurydan
Юг
11.08.2009 в 17:29:35
аматор1 написал : если не обматывать изолентой а применить термоусадку на жилы
Мне термоусадка показалась ненадёжной для таких таких целей - тонковата. Да и при пайке нужно быть осторожным - он может усесть рядом с пайкой от нагрева ещё до того, как мы её передвинем на нужное место....
Yurydan
Yurydan
Юг
11.08.2009 в 17:34:02
Yurydan написал : виток к витку обмотать тонким медным проводом
  • кстати, его можно взять из многожильного провода сечением примерно 0,75 кв.мм. Там уже лужёный может быть.
аматор1
аматор1
11.08.2009 в 17:36:56
Yurydan написал : Мне термоусадка показалась ненадёжной для таких таких целей - тонковата
Yurydan написал : Мне термоусадка показалась ненадёжной для таких таких целей - тонковата. Да и при пайке нужно быть осторожным - он может усесть рядом с пайкой от нагрева ещё до того, как мы её передвинем на нужное место....
страхи сильно преувеличены
Yurydan
Yurydan
Юг
11.08.2009 в 17:50:13
аматор1 написал : страхи сильно преувеличены
  • может быть, такие вещи надо на пробой проверять. Я не проверял, нечем. Я вот на одной из веток спросил, можно ли ПУНП распустить на отдельные проводники для монтажа щитка. Отсоветовали. Посоветовали взять ПВ-1. Взял, там и в самом деле более толстая изоляция.
avmal
avmal
11.08.2009 в 17:52:10
Yurydan написал : Там уже лужёный может быть.
Случайно луженый там не может оказаться - для этого надо взять провод с лужеными жилами. МГШВ или НВ, к примеру.
аматор1
аматор1
11.08.2009 в 18:09:28
Yurydan написал :
просто посотрите маркировку на термоусадке на какое напряжение рассчитана и греть её нада не до "пузырится кока-кола"
Yurydan
Yurydan
Юг
11.08.2009 в 18:43:06
avmal написал : Случайно луженый там не может оказаться
  • не придирайтесь! Я имел в виду, что кроме многожильных проводов у которых жилы без покрытия, есть с покрытием.
аматор1 написал : просто посотрите маркировку на термоусадке на какое напряжение рассчитана
-пересмотрел свои трубки - нет информации о напряжении. Температура - да.
аматор1 написал : греть её нада не до "пузырится кока-кола"
  • это можно было и не писать....
