Raulito
Raulito
11.08.2009 в 12:51:05
Приветствую!
Есть необходимость удлинить уже проложенный кабель NYM 2,5x3. Причем сделать это крайне желательно без превышения общего диаметра кабеля в месте соединения (около 1см). На мой взгляд, единственный выход - применение пайки оловом, без скрутки.
Подскажите, пожалуйста, соответствует ли такое соединение нормативной документации в частности и здравому смыслу вообще? Есть ли какие-нибудь ограничения почему так делать нельзя?
Надо добавить, что общая мощность подключаемого оборудования может составить до 2,5 кВт.
Если все плохо, то какие варианты посоветуете? ЗЫ Перезатяжка кабеля не подходит.
аматор1
аматор1
11.08.2009 в 12:53:23
Raulito написал : Подскажите, пожалуйста, соответствует ли такое соединение нормативной документации в частности и здравому смыслу вообще? Есть ли какие-нибудь ограничения почему так делать нельзя?
в принципе возможно, сложить два конца, обвить бандажем и пропаять, где-то в теме про пайку были картинки как это сделать
Raulito написал : Надо добавить, что общая мощность подключаемого оборудования может составить до 2,5 кВт.
потянет
Yurydan
Yurydan
Майкоп
11.08.2009 в 13:23:42
аматор1 написал : обвить бандажем и пропаять
  • я бы тоже так сделал. Предварительно провод зачистить, тонко облудить, сложить два сращиваемых провода и виток к витку обмотать тонким медным проводом(тоже облудив предварительно). Паять и лудить не оловом, а, например, припоем ПОС-61. Только вот три пайки рядом + три изоляции, это уже толщина, если есть возможность, то их надо рассовместить по расстоянию.
Raulito написал : соответствует ли такое соединение нормативной документации
  • не знаю, ждите ещё ответов. Но если
Raulito написал : Перезатяжка кабеля не подходит
то какие варианты ещё могут быть
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2009 в 13:27:05
Raulito написал : сделать это крайне желательно без превышения общего диаметра кабеля в месте соединения (около 1см)
Нереалистичное требование.> Перезатяжка кабеля не подходит
"А придётся!"
11.08.2009 в 13:36:15
Посмотрите тему "соединение опрессовкой". Три муфты на 2,5 как раз должны вписываться в требуемый размер, если учесть уплощение гильзы после обжима. Если гильзы качественные, соединение очень надежное. С того времени как я купил обжимной инструмент, о пайке уже не вспоминаю.
Raulito
Raulito
11.08.2009 в 14:03:50
Спасибо всем откликнувшимся!
Насколько я понял, здравому смыслу мой вариант не противоречит.
А что насчет нормативной документации? Ей тоже?
...все еще есть сомнения в надежности
aleksij05
aleksij05
11.08.2009 в 14:04:11
Пока регистрировался, Мах45 уже ответил. :clapping Чтобы внешний диаметр не сильно увеличился, места опрессовки надо разнести на некоторое расстояние.
Raulito
Raulito
11.08.2009 в 14:05:58
Опресовка - как вариант.
Но тк пресовать нечем, отложу его на случай если мой не пройдет.
avmal
avmal
11.08.2009 в 14:23:32
Raulito написал : тк пресовать нечем, отложу его на случай если мой не пройдет.
Он у вас и не пройдет по нормативам, если собираетесь паять внакладку без механической фиксации. Не смотря на отсутствие у вас клещей, опрессовка для вас остается наилучшим решением, если не ситать полной замены кабеля.
Raulito
Raulito
11.08.2009 в 15:22:22
Так разве обмотка "виток к витку обмотать тонким медным проводом" не является "механической фиксацией"? Или это не та фиксация?
И, для общего развития, зачем нужна такая фиксация кроме удобства в момент пайки (чтобы соединение не "плясало")?
avmal
avmal
11.08.2009 в 16:02:52
Raulito написал : Так разве обмотка "виток к витку обмотать тонким медным проводом" не является "механической фиксацией"? Или это не та фиксация?
Это та фиксаци. Вот это не та фиксация.
Raulito написал : единственный выход - применение пайки оловом, без скрутки.
Raulito написал : зачем нужна такая фиксация кроме удобства в момент пайки (чтобы соединение не "плясало").
Соединение и после пайки будет "плясать", а олово не тот металл, на который можно положиться.
