vasily_p
vasily_p
11.08.2009 в 17:31:47
Не совсем уверен, как называется штука, которую ищу, поэтому извините, если уже было но не нашел поиском.
Ситуация такая, что из стены торчит короткий хвост 5х4, к которому надо подключить и духовой шкаф, и варочную панель. Оба устройства требуют 3-фазного питания. Есть такие ... розетки/разветвители/что-либо еще?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2009 в 17:36:47
vasily_p написал : Оба устройства требуют 3-фазного питания
Точно? А не две фазы с нейтралью на панель и одна на духовку?
vasily_p
vasily_p
12.08.2009 в 08:35:49
ВТБ! написал : Точно? А не две фазы с нейтралью на панель и одна на
Вы правы. 3 фазы требовалось на водонагреватель.
Хм... задача не упрощается, однако. Получается, из 5-жильного кабеля надо делать ответвление и заземления, и нуля на оба прибора, а фазы разбирать отдельно: 1 + 2 ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2009 в 09:50:48
vasily_p
Панель будет подключена напрямую, а духовка в обычную розетку? Или будет две розетки?
vasily_p
vasily_p
12.08.2009 в 10:27:09
ВТБ! написал : Панель будет подключена напрямую, а духовка в обычную розетку? Или будет две розетки?
в идеале мне хотелось бы завести 5-жильный хвост, торчащий из стены, в некое устройство, в котором были бы разъемы для подключения обоих приборов, т.е. 2-контактная розетка с заземлением для духового шкафа и 3-контактная розетка с заземлением для панели. Но это - в идеале. Понимаю, что скорее всего, данного устройства не существует в природе.
Таким образом, ответ на Ваш вопрос будет: 2 разные розетки, т.к. напрямую подключить не удастся в силу слишком малой длины 5-жильного кабеля.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2009 в 12:08:55
vasily_p
Под "напрямую" я подразумевал соединение без штепсельного разъёма - клеммниками в распредкоробке.
Поставьте рядом розетку 3P+E (или 3P+N+E) и обычную. N соедините на зажиме механизма, PE в коробке под механизмом.
