12.08.2009 в 00:28:37
Хочу ввести электричество в новый дом с помощью подземного кабеля. Разрешенная мощность 10 квт, 3 фазы, столб в 5 метрах от угла дома. Причина: не хочу портить фасад (проблемно по термопанелям вести) и вводной щиток расположен в полуподвале. Вопросы:каким кабелем, на какой глубине, как правильно опуститься по столбу и через бетонную стену подвала пройти?
Auri
Auri
12.08.2009 в 00:52:32
Кабель АВБбШв 4х16,0 кв. мм по столбу спускаете на хомутах из монтажной ленты, последние 2 метра в стальной трубе. Траншея глубиной 70см с песчаной подушкой (сверху кабель положено защитить, например проложить кирпичом). Ввод в подвал через гильзу из трубы.
sergey_sav
sergey_sav
12.08.2009 в 00:57:23
Как на это посмотрит Энергосбыт. В таких случаях (по крайней мере в нашем регионе) требуется уличный щит со счётчиком...
12.08.2009 в 01:04:10
Спасибо. Пока все понятно. Буду искать кабель и делать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2009 в 10:09:33
Alexrav
В идеале на опоре установить бокс с автоматом. Или рубильник для наружной установки...
Smily
Smily
12.08.2009 в 11:31:52
Auri написал : последние 2 метра в стальной трубе.
Можно и в ПНД (не ржавеет) и 0,3 м в землю.
Auri написал : (сверху кабель положено защитить, например проложить кирпичом).
Как вариант - сигнальная лента на глубине 30 см.
Одинец
Одинец
12.08.2009 в 12:36:27
Smily написал : Цитата: Сообщение от Auri (сверху кабель положено защитить, например проложить кирпичом).
О кирпичах над кабелем: ПУЭ-6 2.3.83 ...кабели до 1 кВ обязаны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, места частых раскопок)...
Gleden
Gleden
13.08.2009 в 21:44:25
sergey_sav написал : ...(по крайней мере в нашем регионе)...
Это в каком? Еще ни разу такие ТУ не попадались.. Питер не такой уж маленький и в нем несколько ЭСО.. ..у каждой - свои тараканы.. В Красносельском и Московском р-не очень не любят счётчики ЦЭ2727 (ЦЭ2726-12), всячески проталкивают "ТРИО/СОЛО" (хотя счетчики делает один завод и отличаются они только счетным механизмом);
в Петродворцовом схема включения коммерческого учета через ИКК отличается от схемы ПЭС;
в Центральном р-не бригады КС вобще не имеют связи с диспетчером, только пальцы гнут; в Курортном р-не никаких проблем - дали заявку на отключение - открыли наряд-допуск в рабочем порядке..
sergey_sav
sergey_sav
14.08.2009 в 01:38:21
Gleden написал : Это в каком? Еще ни разу такие ТУ не попадались..
Свежий пример. Шлиссельбург, частный дом. На предложение сделать подземный ввод проектировщик заметил, что Энергосбыт при этом затребовал узел учёта на столбе, что не устраивало заказчика. Поэтому проектное решение - СИП воздушкой. ЦЭ2727, Меркурии тут проходят без проблем...
Разметелевская волость. Заменил древний счётчик на "Неву-103", вызванный со Всеволожска для опломбировки контролёр ... контролёрша Энергосбыта была "поражена" увиденным... оказывается такой счётчик она увидела впервые... О как бывает. Поэтому нельзя не согласиться, что
Gleden написал : ..у каждой - свои тараканы..
Одинец
Одинец
14.08.2009 в 10:10:14
Gleden написал : В Красносельском и Московском р-не очень не любят счётчики ЦЭ2727 (ЦЭ2726-12), всячески проталкивают "ТРИО/СОЛО"
Источник, точнее первопричина: человек, который это утверждал, зациклен на сохранении показаний счётчика при его выходе из строя. Если "крякает" ЦЭ-..., там далеко не всегда можно вытащить из памяти показания. Да и "слишком умная техника" нужна. Ну и считает: специально поломают и будут 48 утюгов 24 часа 7 дней в неделю эксплуатировать...
