12.08.2009 в 18:16:59
2hram Интуиция мне подсказывает, что вы измеряли напряжение на патроне при выкрученной лампе. Через светодиодную подсветку протекает небольшой ток и ваш высокоомный тестер показывает напряжение. Если вкрутите лампу накаливания, напряжение упадёт до нуля. Дома у вас при тех же условиях опыта может быть подсветка на неоновых лампах. Есть такие у Merlin Gerin ( так кажется называется). Тогда это всё объясняет: неонки в этом случае почти не проводят. Но это мои предположения.
12.08.2009 в 18:20:19
Перец написал : неонки в этом случае почти не проводят. Но это мои предположения.
ага! 100-110 вольт там будут, щипает не очень приятно!
12.08.2009 в 18:59:06
Всем спасибо за попытку помочь,но всё равно непонятно.Из потолка выходят три провода.При выключении выключателем остаётся напряжение,поочерёдно между этими проводами по-очереди.Соответственно 170,110 и 60 вольт.Вот и всё.Значит ли это,что через негорящую лампу будет проходить эти 170 вольт и соответственно лишняя плата за энергию?
12.08.2009 в 19:34:40
аматор1 написал : ага! 100-110 вольт там будут, щипает не очень приятно!
Ограничительный резистор не позволит убить наповал.
2hram Теоретически будет протекать небольшой ток, но, думаю, это вас не разорит. Можете это компенсировать отключением электронных часов при уходе из дома.
12.08.2009 в 21:36:10
ИМХО Что-то думается мне, что желто-зееный провод не подключен. Вот на нем и появляется наводка, которая фиксируется тестером с высокоомным вхдом. ИМХО
13.08.2009 в 09:23:07
hram написал : Это показания тестера,когда лампа не подключена на выходе из потолка.
Вы так и не ответили. почему у Вас РАЗНЫЕ ПОКАЗАНИЯ напряжения? или у Вас трёх-фазный ввод?
13.08.2009 в 09:41:18
greg111 Желто зеленый по словам рабочих не подключен,а на синем и коричневом,остаётся напряжение на выводах при выкрученной лампе,вот по-этому и обратился к форуму,почему? может выключатель стоит на нуле,а нужно на фазе? Я не спец,по-этому и спрашиваю ,но что-то вразумительного ответа не получил.
13.08.2009 в 09:53:18
2hram вот и я УЖЕ третий раз спрашиваю а нормального ответа не слышу. или не так прямо вопрос формулирую... почему напряжение то разное??? я имею ввиду ЭТО-
hram написал : показывает 223v
hram написал : показывает на выходе 210v.
13.08.2009 в 09:56:50
greg111 написал :
Я же изначально в первом сообщении и задаю вопрос почему напряжение разное,а Вы опять у меня спрашиваете?
13.08.2009 в 10:02:06
:o :cool: я сдаюсь......мои слова закончилися:confused: :sorry:
13.08.2009 в 10:10:24
greg111 написал :
Спасибо за попытку помочь
