RomoR
RomoR
12.08.2009 в 11:18:25
Помогите!
Вроде существует норма, запрещающая прокладывать эл. проводку в стенах путем штробления по горизонтали.
Дайте ссылочку, что за норма???
greg111
greg111
Саратов
12.08.2009 в 11:23:21
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35626&highlight=%E3%EE%F0%E8%E7%EE%ED%F2%E0%EB%FC%ED%EE%E5+%F8%F2%F0%EE%E1%EB%E5%ED%E8%E5 может тут есть
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
12.08.2009 в 11:34:21
RomoR написал : путем штробления по горизонтали
А как иначе по синусоиде что ли?
ПУЭ
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
mmk
mmk
12.08.2009 в 12:05:08
Горизонтальная скрытая проводка допустима под слоем штукатурки в несущих конструкциях и в теле перегородок толщиной менее 80 мм (СНиП 3.05.06-85) Внутри несущих конструкций скрытая прокладка монтируется в закладных трубах (ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80). Штробление несущих конструкций есть прямое снижение их несущей способности и требует согласования с проектной организацией.
mmk
mmk
12.08.2009 в 12:08:27
РаботничкиНТ написал : А как иначе по синусоиде что ли?
В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам (СНиП 3.05.06-85).
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.08.2009 в 12:42:36
mmk написал : провода должны быть проложены по кратчайшим трассам
т.е не вертикально, не горизонтально- а как короче ??? А потом при сверлении стены, (когда надо будет картинку на стену повесить) кратчайший путь заложенного кабеля- даст о себе знать.....
Одинец
Одинец
12.08.2009 в 12:52:47
mmk написал : В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам (СНиП 3.05.06-85).
СНиП тех времён, когда в жилфонде запрещалась медь...
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
12.08.2009 в 13:23:23
Параллельно архитектурно-строительным линиям, но по кратчайшим трассам
СНиП 3.05.06-85
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
D i m o Z
D i m o Z
12.08.2009 в 14:29:41
Действительно, есть (была) такая норма, только она не из электрики пришла (штроба нужна не только для проводки), а из общих требований к перепланировке и переустройству. Штробление скорее ремонтная операция, а не строительная.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.08.2009 в 14:29:58
RomoR написал : Вроде существует норма, запрещающая прокладывать эл. проводку в стенах путем штробления по горизонтали.
Похоже на "слышал звон, да не знаю где он". Нет такого запрета на э/проводку, зато есть постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года №73ПП, согласно которому в жилых домах типовых серий не допускается «устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий». http://www.russnab.com/news/?id=131
RomoR
RomoR
12.08.2009 в 21:46:29
Всем спасибо, все понял.
Викторыч: так и есть, иначе не спрашивал бы.
