NatalyaT
NatalyaT
12.08.2009 в 15:52:05
Можно ли ставить в новых домах розетки без защитных контактов (для двухпроводки)? В зале у меня оказывается все розетки такие... Что скажете? нужно менять?
avmal
avmal
12.08.2009 в 15:56:20
NatalyaT написал : нужно менять?
Нужно.
аматор1
аматор1
12.08.2009 в 15:58:45
а что у вас за проводка три или два провода? а то как-то категорично
avmal написал : Нужно.
avmal
avmal
12.08.2009 в 16:03:43
аматор1 написал : а что у вас за проводка три или два провода?
Просто вопрос надо читать внимательно.
NatalyaT написал : в новых домах розетки
NatalyaT
NatalyaT
12.08.2009 в 16:05:01
дом новый (отсилы 2 года), вероятно 3-проводка... мне говорят, что техника новая, и напряжение не пробьет на корпус... волноваться не о чем... а я вот не знаю... розетки выбирала с отцом, он и насоветовал по старой памяти...
avmal
avmal
12.08.2009 в 16:09:13
NatalyaT написал : мне говорят, что техника новая, и напряжение не пробьет на корпус... волноваться не о чем...
Не удивлюсь, если это вам говорят ваши подруги, выслушав которых, надо сделать наоборот.
аматор1
аматор1
12.08.2009 в 16:17:33
avmal написал : Просто вопрос надо читать внимательно.
NatalyaT написал : Можно ли ставить в новых домах розетки без защитных контактов (для двухпроводки)? В зале у меня оказывается все розетки такие...
всё в жизни бывает:o
NatalyaT написал : розетки выбирала с отцом, он и насоветовал по старой памяти...
сюда его, на перековку:)
Одинец
Одинец
12.08.2009 в 16:47:12
2NatalyaT , если у Вас на чём-нибудь уцелела старинная советская вилка цилиндрической формы, которая не лезет в розетки с защитным контактом (отчего чаще всего народ и шарахается от "евро"-розеток), купите за 15-20 рублей универсальную вилку и замените её. Уж наверняка аппарат не на гарантии.
аматор1 написал : сюда его, на перековку
Именно!!!
NatalyaT
NatalyaT
12.08.2009 в 16:52:35
Можно еще вопрос? вот, например, висит у меня телевизор на стене, подключенный к розетке без PE. Телевизора я не касаюсь. Чем грозит неправильная розетка? ведь случись что, УЗО должно сработать? Разница токов ведь берется между L и N?
Одинец
Одинец
12.08.2009 в 16:55:40
А на вилке телевизора РЕ есть? Тут уже обсуждали проблемы с разностью потенциалов, заставляющей срабатывать УЗО, между корпусом ТВ и экраном фидера...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.08.2009 в 17:06:03
NatalyaT написал : вот, например, висит у меня телевизор на стене, подключенный к розетке без PE.
Посмотрите на вилку телевизора, может быть и она сама без третьего контакта? Нет третьего на вилке - и не беспокойтесь.
А корпус телевизора пластиковый? Пластиковый - тогда хоть затрогайся.
PE в случае телевизора нужен в противопожарных целях. Если в нем что-то отвалится в электронике, то больше вероятность обесточить систему не только по току КЗ, но и по току утечки. Или если он свалится на пол, то тоже больше вероятности отключения сети питания.
