МОДЕЛЬ: Felisatti NTF 250 RI Raptor
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2010
ДОСТОИНСТВА: Очень кондово и мощно сделана, производит впечатление «профессионального инструмента из 1980-х годов». Железа не пожалели! Точно выставлены углы. Регулируемый подъем пильного стола (можно выбирать пазы при желании). Асинхронный двигатель должен быть мощнее обычного и я тешу себя надеждой что её 1200 Вт соответствуют обычным 1400 Вт :) Кроме того он реально очень тихий, это очень приятно. На холостом ходу слышен практически только шум (высокий свист) от вращения самого диска.
Электронный тормоз диск работает интересно — мгновенно тормозит диск, потом что-то в двигателе пару секунд гудит, потом как будто отпускает и диск делает легонько 1/10 оборота но уже своим ходом. Стоит качественный диск с ограничением глубины.
Подходит шланг от протуловского пылесоса.
Есть ограничитель для торцевания.
За ручку опускания пилы можно таскать торцовку, что гораздо удобнее чем перед собой нести и нет ощущения что ручка поломается.
НЕДОСТАТКИ: Нет внимания к мелочам, весь дизайн органов управления и вообще стиль машины напоминает советский подход. Бестолковая инструкция. Несмотря на максимум по всасыванию, часть опилок пролетает. Ограничитель торцевания предполагает винт сверху, а в реале от сбоку (выточки в пластмассе, но это поправимо вручную). Нет выдвижных опор для длинных заготовок. Честно говоря, это всё мелочи (кроме желательных опор для длинных заготовок) совершенно не существенные и не мешающие работе.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Будет использоваться на 99% для установки деревянных и MDF плинтусов, на 1% для других работ. Должна прожить долго на такой небольшой нагрузке и щетки менять не надо!
В инструкции указано что может комплектоваться ещё дополнительным прижимом типа струбцины, но в комплекте его нет. Может быть когда Интерскол станет выпускать эти торцовки под своим именем в Быково можно будет купить такой прижим отдельно.
На мой взгляд по сумме параметров не уступает таким лидерам как DeWalt, Bosch, Makita, а по некоторым позициям даже и превосходит!
