07.04.2006 в 12:27:36
На варочной поверхности снизу нарисованы варианты подключения, на всех из них (для 220В) клемник 1 и клемник 2 соединяются перемычкой. Это значит , что их клемники уже соединены, или эту перемычку надо делать? И какого сечения провод использовать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2006 в 12:44:04
Leny1978 написал : клемники уже соединены, или эту перемычку надо делать?
Обычно П-образные перемычки уже установлены. У Вас одна фаза в квартире?
07.04.2006 в 13:01:34
Да.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2006 в 13:13:47
Leny1978 написал : какого сечения провод использовать?
Вы собираетесь подключать самостоятельно? Тогда вопросы. 1) Каким проводом/кабелем выполнена эта линия? Тип, сечение, длина, способ прокладки. 2) Какими аппаратами защищена линия? Какие защитные аппараты на всю квартиру? 3) Мощность поверхности? Зависимая/независимая? 4) Подключение стационарное или через розетку? Духовка будет подключена отдельно?
Если Вы открутите крышечку, которая закрывает клеммники, то увидите, есть ли там перемычки.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
07.04.2006 в 15:28:06
Уменя точно такаяже поверхность т.е. проверено на опыте: делай по нарисованной схеме - медный провод 3*6, гнешь в виде буквы П и затягиваешь потуже. Работает без проблем 7 месяцев. Спасибо за внимание.
07.04.2006 в 17:18:42
Спасибо
