Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
13.08.2009 в 14:55:27
Добрый день! Планируется организация водоотводящего канала рядом с ручьем (глубиной 5м, ширина около 20м). Ось канала пересекает ЛЭП с напряжение менее 1 кВт. Будет работать экскаватор. По требованиям ТТК "Производство работ в охранной зоне воздушных линий электропередач" работа машин в опасной зоне ЛЭП недопустима. Опасная зона в данном случае составляет 2 метра с каждой стороны ЛЭП. Т.е. полоса земли около 6 м. оказывается в зоне, где работа экскаватора запрещена. ТТК предписывает копать здесь вручную :-) Что предпринять?
LAV
LAV
Подольск
13.08.2009 в 14:58:45
Alex Polyakov написал : Что предпринять?
Или заявку на временное отключение ЛЭП или
Alex Polyakov написал : копать здесь вручную
аматор1
аматор1
13.08.2009 в 14:58:46
а по наряду-допуску никак? тогда копать лопатой
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.08.2009 в 17:00:10
Прокопать траншею вручную Лопатой !!
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
14.08.2009 в 08:04:39
В принципе, как вариант, можно перенести ЛЭП :-) Ну а что? Вырубил эл-во, отцепил провода, перенес пару столбов. Если владелец ЛЭП тот же самый, что и заказчик земляных работ - м.быть ещё и дешевле выйдет, чем копать вручную :-) Проблема в том, что под ЛЭП в опасной зоне запрещена работа экскаватора :-(
Ким
Ким
14.08.2009 в 08:18:55
Alex Polyakov написал : В принципе, как вариант, можно перенести ЛЭП :-) Ну а что?
Не все так просто. Нужно будет решать об отчуждении новых земель, узаконивание всего этого и т.д. и т.п. Это немалые и деньги и время. А вот отключение ЛЭП на время работ - это тоже деньги и время но совершенно другого порядка. Может в эту сторону посмотреть. В любом случае что-то делать надо, объемчик земельки под ЛЭП должен быть выбран приличный. Следующее. Один маленький вопрос - а как Вам дали разрешение на строительство канала в охранной зоне ЛЭП? Обычно "вони" много.
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
17.08.2009 в 07:45:48
Вопрос решен. ЛЭП принадлежит той же самой организации, которая заказывает проект по разработке водоотводящего канала. Сказали - отключат на время работ :-) А в принципе, в охранной зоне допускается работа механизмов (РД 11-06-2007, СНиП 12-03-2001).
