Tak
Tak
Смоленск
18.04.2010 в 23:21:27
Похвально, конечно, что начало изучению инструкции положено. Но читать и знать ее нужно всю и всем, кто так или иначе связан с работами под напряжением - там в самом начале сказано "Для руководителей, специалистов и рабочих, организующих и (или) выполняющих работы в электроустановках" читаем дальше: 2.16.8. Инструмент с однослойной изоляцией подвергается электрическим испытаниям.
2.16.10. Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации осматривают не реже 1 раза в 6 мес. (п. 1.4.3). Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации. Если покрытие состоит из трех слоев, то при повреждении верхнего слоя инструмент может быть оставлен в эксплуатации. При появлении нижнего слоя изоляции инструмент подлежит изъятию. 2.16.11. Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен. Изолирующие покрытия не должны иметь дефектов, которые приводят к ухудшению внешнего вида и снижению механической и электрической прочности.
Поэтому не удивляйтесь, если в лаборатории по испытаниям защитных средств вас отправят назад с многослойными отвертками.
Существуют и другие электрозащитные средства, которые не подвергают периодическим испытаниям - например изолирующие подставки, диэлектрические ковры, переносные заземления и др. Находится немало умников, которые, не зная инструкцию, волокут это все на проверку и требуют испытать.
20.03.2012 в 09:53:08
Подскажите, пожалуйста, вы нашли ответ на свой вопрос? Тоже заинтересовался данным вопросом и нормальнольного доказывающего ответа не могу найти
Maxim80
Maxim80
Дмитров
24.03.2014 в 16:17:27
UPну тему.:) Так как всё таки определить сколько слоёв изоляции на инструменте?
anri
anri
Заволжье
24.03.2014 в 19:36:28
Maxim80 написал : UPну тему. Так как всё таки определить сколько слоёв изоляции на инструменте?
;) Слабо заГуглить.. взято от сюда :yuБарахолка Colan.ru (версия для печати)
Стёпин папа
Стёпин папа
24.03.2014 в 20:26:29
anri, ну, что Вы так категорично, уважаемый! А тему почитать -
anri написал : Слабо
:). (подскажу - пост №29). А если серьёзно, то сам задавался данным вопросом неоднократно. Как доказать инспектору энергонадзора, что изолированный инструмент, предоставленный ему на проверку - с многослойной изоляцией? Ответа в ГОСТЕ на ручной изолированный инструмент и Инструкции по применению и испытанию средств защиты не нашёл. Связывался с производителями: вёл переписку с Гедоре, разговаривал с техотделом НИЗА, так же по телефону обращался к техотдел не то Юниора, не то Хаупы (а может кто другой, подзабыл уже). Так вот: ни один из них не мог дать пояснения, как различить ИХ инструмент с многослойной изоляцией по маркировке (символам) на инструменте. Единственно, что смогли предложить - написать официальное гарантийное письмо на партию инструмента определённого артикула. Вот как то так!
Maxim80
Maxim80
Дмитров
24.03.2014 в 21:28:26
anri написал : ;) Слабо заГуглить.. взято от сюда :yuБарахолка Colan.ru (версия для печати)
Гуглил.:) И эту ссылку читал. 2 треугольника это то, что инструмент индивидуально испытывался напряжением 10 кВ. А вот конкретно про маркировку 2-х и 3-х слойную не нашел. У меня вот отвёртки КВТешный, торец чёрный, рукоятка красная слегка мягкая, а на жале пластик. Рукоятка вроде на многослойную похожа, но жало однослойное. И треугольников на маркировке нет. ЗЫ. работаю в высоковольтной лаборатории, начальник озадачил найти как определить сколько слойный инструмент. В книжках написано, что такой инструмент есть а вот как его отличить не слова.:)
Андрей Н.
Андрей Н.
23.08.2016 в 09:21:46
Никак не маркируется.
Или нужно знать в артикуле наименование того, что указывает на двуслойную изоляцию, в UNIOR это например наличие букв VDEDP в артикуле (это кстати указано на инструменте) и визуально это глянцевый пластик ярко-красного цвета. Но это нужно знать :), о чем никто обычно не знает. Вся информация идет в сопроводиловке к инструменту.
Андрей Н.
Андрей Н.
25.08.2016 в 09:50:41
вчера сделал фото, это ключ UNIOR на 15, имеющий двойную изоляцию. Также вчера подтвердили насчет маркировки о наличии многослойной изоляции - она не существует ввиду отсутствия стандартов, поэтому нужно изучать документацию к каждому конкретному производителю/инструменту.
Євген
Євген
18.09.2018 в 19:15:06
Выше изложенные вопросы интересуют и украинских испытателей. Разобрался с обозначением VDE и GS: Это соответствие электротехническим нормам безопасности Германского союза электротехников — VDE (Veiband Deutscher Electrotechniker), а знак GS (Geprufte Sicherheit) «испытанная безопасность», присвоенный союзом работников технического контроля Германии — TUV (Technische Uberwachungsverein).
Маркировка VDE и GS подтверждает, что каждая отвёртка прошла испытания напряжением 10 000 вольт.
ссылка
Євген
Євген
18.09.2018 в 19:40:19
из выше изложеного выходит, что если стоит штамп VDE и значок треугольник в треугольнике, то изоляция многослойная
Liki
Liki
18.09.2018 в 19:50:40
Maxim80 написал: ЗЫ. работаю в высоковольтной лаборатории, начальник озадачил найти как определить сколько слойный инструмент. В книжках написано, что такой инструмент есть а вот как его отличить не слова
как уже сказали, символа нет двойной изоляции, только информация в каталогах производителей (2-fach Check-Tool-Isolierung Немецкий/two-ply Check-Tool insulation Англ.)
Есть такая сноска: For technical reasons, Check-Tool insulation cannot be applied on tools with sprayed insulation. Тобишь если распылением нанесли изоляцию, то она не двухслойная
