Zhenka
Zhenka
Воронеж
13.08.2009 в 16:12:21
Подскажите пожалуйста. Задался целью прикупить диск пильный диск для нечастого пиления ламинированного ДСП ручной циркуляркой. Диска по ламинату нужного размера не нашел. Но подходящего размера удалось найти multi material bosch почти за 1000 руб. Стоит ли платить за него такие деньги? Подойдет ли он для таких целей? Или может ограничиться вдвое более дешевым "Зубр точный мультирез"?
кухонщик
кухонщик
13.08.2009 в 18:43:24
пила то какая? если китайская за 1000р., то не стоит...
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
13.08.2009 в 19:38:10
2 Zhenka Насколько я понял Вы смотрите диск на 52 зуба. Диск отличный. Сам пилю таким. ( Хотя хочу фреуд за 3000 р :)) Однако коллега правильно сказал - если у Вас пила за 1000-3000 то не стоит.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
13.08.2009 в 20:18:17
Пила Фиолент ПД4-54. Она стоила 2300 :-) Просто других дисков не попадается чтобы и диаметр и посадка совпали. Чем брать Зубр (уверен что Китай) за 400-500 думаю может Китай-Бош за 920 будет получше? И вообще как он пилит облицованное ДСП? Сильно колит?
werefish
werefish
17.08.2009 в 20:10:05
все диски по ДСП дают сколы, если пилить насквозь. нужно с двух сторон , чуть больше, чем на половину глубины. любой специальный диск подойдет.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
18.08.2009 в 11:29:54
а как правильно совместить пропилы одной и другой стороны? Ведь для больших деталей уход хоть на полмиллиметра но возможен.
O_S
O_S
Кострома
24.08.2009 в 15:52:21
Лобзик-пила+ фрезер. Это наверняка. А так у кого то получается без фрезера.
кухонщик
кухонщик
24.08.2009 в 23:58:49
у меня получается без фрезера... но! если взять распиловочный станок с подрезкой, и определить качество распила на нём как 100%, то ручной пилой можно достичь результата в 90-95%. пилить в 2 прохода. качество распила определяется системой в целом: шина-пила-диск. и любой из этих компонентов сильно влияет на качество.
так-что если пила плотницкая, и без шины, то даже самый лучший диск не принесёт желаемых результатов.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
27.08.2009 в 10:51:37
Попробовал попилить штатным диском и с шиной и без. Люфты крепления платформы сыграли решающую роль. Получилось конечно лучше чем лобзиком но без фрезера ну никак не обойтись. Поэтому для себя покупку дорогого диска вижу бессмысленной тратой денег. Главное преимущество такого способа, что пила пилит быстрее лобзика раз в 5-10. Ну а фрезер припуск в 3мм ровняет за считанные секунды.
ПС. К стати штатный пильный диск 160мм на 18 зубьев и так практически не крошит край ламината.
Klausss
Klausss
29.08.2009 в 15:49:27
Для ламината на 160мм диске должно быть 48 зубов прямой-трапеция. 18 зубов совсем мало. Это как кусаться: полный рот зубов или пяток качающихся. :)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
12.11.2012 в 22:04:21
Подниму я эту тему ненадолго. Годика два назад или даже чуть-чуть пораньше приобрел по случаю диск для ламината с наклейкой центринструмент. 160*44*16 (количество зубов около того, точно не помню, да не суть важно). Читал до покупки темы по дискам и прельстился на отрицательный угол. Других таких в своей местности не видел. Диск был дешевым - всего 160 рубликов. Пару раз пробовал пилить им,но как то не шло. Диск шел туго, прижигая материал. Хотя толще ЛДСП16 ничего не пилил Пропилил меньше 3-4 метров всего. Решил, что что-то не так делал и отложил, тем паче не шибко надо было. Так вот на днях настал час этого диска. Пробовал и так и этак, но он все равно конкретно не пилит. Пилил по направляющей. Пила дисковая, с нормальной литой подошвой - Хитачи. Проверил углы, параллельность диска направляющей. Отрегулировал по новой.
Парадокс какой то - несмотря на отсутствие сколов сам материал диск не может пропилить.
При вполне нормальной подаче пила явно перегружается и очень медленно идет вперед. На упаковке не было про толщину диска. Измерил - оказалось 2,4 мм. Толстоват вроде. Родной по дереву толщиной 2 мм. Вопрос такой. Диск изначально был никудышный или я мог его сразу убить, перегрев на 3-4 метрах пробной работы? Про лобзик и фрезер просьба не писать - я так умею, но это долго. Мне нужен был быстрый распил не особо критичный к сколам - подрезка заводских деталей с кромкой под размеры моих выдвижных ящиков.
