sa-master
sa-master
02.02.2012 в 10:51:51
Каждый анаэроб по-своему хорош. Как говорят: "Хороша ложка к обеду". Бывают ситуации, где фумка не в тему, а бывают, где только ею и нужно уплотнять. Пробовал нитку Tangit, не понравилось, хотя иногда использую и ее. Жидкая пакля-вроде фуфлецо редкое, но порой и ею приходится мазать. В общем хорошо, когда все под рукой, а ситуация к приминению настигнет.
02.02.2012 в 14:05:43
sa-master написал : В общем хорошо, когда все под рукой, а ситуация к приминению настигнет.
Сколько лет делаю, но необходимости применить фумку не было.
Лён + паста выручает всегда. Анаэроб приходится использовать когда зазор в соединении очень мал/отсутствует - крайне туго закручиваются фитинги даже без каких либо уплотнителей.
Ansem
Ansem
Иваново
02.02.2012 в 15:13:28
Tile_EXP написал : Сколько лет делаю, но необходимости применить фумку не было.
Производители полипропиленовых труб (FV-Plast и Экопластик например) весьма настойчиво рекомендуют переходы ПП на резьбу уплотнять фумлентой...
Удачи. Андрей
PS Сам их уплотнял льном с пастой, но вот в рекомендациях - именно фум
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.02.2012 в 00:27:58
Ansem написал : S Сам их уплотнял льном с пастой, но вот в рекомендациях - именно фум
это оттуда что было много случаев . что намотают много льна и крутят от души что даже происходил отрыв пластика от ввареной резьбы метал. с фумом это в принципе невозможно
sa-master
sa-master
03.02.2012 в 00:46:46
Ну так при желании, можно конечно же все на лён паковать. Мне, чесно говоря, он тоже импонирует. По поводу фумки-вспомнил как разбирал и собирал цанги беспрокладочные на отоплении, так там колечки повторно использовать нельзя, возможности оперативно приобрести новые небыло, вот тут то фумка спасла. Думаю льном бы не прокатило. Хотя...
03.02.2012 в 07:33:53
sa-master написал : возможности оперативно приобрести новые небыло, вот тут то фумка спасла
наэроб помог бы.
P.S. А куда делось моё последнее сообщение в этой теме? Не ужели цензура на столько серьёзная стала?
sasha0907
sasha0907
01.08.2017 в 14:18:19
Смотал порядка 15 соединений на фум ленте. Очень плотно вкрутилось. Резьба в основном 1/2 дюйма. Давление 3-4 атмосферы в системе. Теперь гадаю потечет не потечет. Ждать или перемотать на нить....Ломаю голову. Мотал домашнюю разводку, редуктор, грязевик, американки, нипеля и т.д.
Popadopulos
Popadopulos
05.08.2017 в 07:27:23
15 лет стояла елочка из тройников и краников на кухне на фумке-ничего не потекло.Мотать надо уметь! Резьба должна быть качественная и не рвать ленту при закручивании.Мотается от 20 до 40 слоёв итальянской толщиной 0,2мм.Толщиной 0,1мм может потребоваться больше слоёв.Очень трудоёмко.Каждые 10-20 слоёв продаваливаем резьбу ногтём. В СССР на атомном флоте только фумкой и мотали соединения и свищи в трубопроводах реактора.Представляю себе там древний английский способ "херметизации" труб по резьбе льном.Гы-гы...хотя похоже по авариям сначала так и было. Чтобы не гадать делается опрессовка 10 бар. Нить тангит и прочие-гадость. Если уж мотать то лён со смазкой резьбы и поверх густотёртыми цинковыми белилами(можно купить тюбик в художественных красках).Будет стоять 50 лет. Смотрел на ютубе наших сантехников в америке,говорят что применяется только фум и анаэроб.И то и то требует спец навыков.
