avmal
avmal
15.08.2009 в 15:20:00
фукс написал : вы представляете что такое заменить проводку
Как ни странно, это я представляю более чем ...
фукс написал : полный ремонт нужно делать ,а необходимость замены понимают немногие
Может у нас разный круг общения, но из тех, с кем я общался и общаюсь, необходимость замены понимают все. И все, как ни страно, периодически делают ремонт.
фукс написал : пакетник не нужен ни в каком исполнении
Это ваша личная точка зрения, но с ней кроме меня не согласны еще и составители нормативных требований.
Medic
Medic
Калуга
19.08.2009 в 19:49:58
фукс написал : Поэтому в данном случае рекомендуется установка в местах с повышенной опасностью розеток со встроенным УЗО.
Ну вот обегал весь город и нет нигде розеток с УЗО. Все только руками разводят, типо это круто для них слишком. Там автоматы стоят на 16А, может вообще не грузится и забыть про трехпроводную розетку?
Alipapa
Alipapa
Харьков
20.08.2009 в 02:20:52
Medic написал : Ну вот обегал весь город и нет нигде розеток с УЗО.
По фирмам позвонить надо. Там, где legrand продаются, должны быть.
ATV
ATV
25.11.2009 в 17:51:52
Уважаемые форумчане, все очень внимательно прочитала. К сожалению, разговор по теме сводится к внутреннему спору между просвященными в делах электрики, а вот чайнику ничего понять практически нельзя. Квалифицированный электрик в ремонте не участвует (это - минус), но такова реальность. Исходные данные: 1) квартира в незаземленном многоквартирном доме с алюминевой двужильной проводкой; 2) идет процесс замены по квартире алюминия на медь трехжильную и, соответственно, розетки под "землю" (как говорится, на будущее, а вдруг...); 3) устнавливаются "прожорливые" эл. приборы, в т. ч. проточный водогрей на 6 Квт. Вопросы: 1) как по-максимуму обезопаситься (где, после и (или) до чего ставить УЗО и какие именно)?; 2) в розетках с заземлением подсоединять-ли земляную жилу к обозначенному месту ее дислокации или оставить в свободном состоянии до лучших времен? 3) что изменится, если тупо подключить ноль и фазу по образу и подобию ранее действовавшей (33 года) схеме подключения? Помогите советом, пожалуйста.
alexposter
alexposter
Львов
25.11.2009 в 18:18:41
2ATV: чтобы что-то конкретное Вам посоветовать, необходимо посмотреть фото коридорного (или квартирного, если счетчик в квартире) щита. Большие сомнения вызывает возможность подключить проточный водогрей на 6 кВт в 33-летнем доме. А тем более без заземления - это криминал. А вот накопительный - другое дело, выкрутиться можно будет. Так что давайте фото всех щитков (квартирного, если есть, и этажного) со снятыми защитными панелями, особенно интересуют фото стояков.
