фукс
фукс
Таганрог
14.08.2009 в 23:04:35
Medic написал : Выходит не заземлять и на эту розетку УЗО ставить? В квартире коробку и коробкой то не назовешь, одни скрутки, неохота лезть туда, а то отведу провода от освещения. Есть идея сделать отвод от розетки в коридоре которая не используется, третий провод пустить от щитка в подъезде или не вести и поставить УЗО. Хотя УЗО стоит на всей же квартирной проводке. Если подскажите куда еще и в щиток подсоединить благодарен буду :) (УЗО квартиры - песередине)
все нормально в коробке всегда и должны быть скрутки-если это соединительная коробка.никаких отводов от розетки не делайте толко от коробки -обратитесь к электрику сами вижу не разберетесь с коробкой. и все не так уж страшно стиралка по мощности потребляет меньше утюга и то в момент когда тены греют воду. ну а если вы решили серьезно заняться проводкой то вам ее надо всю заменить (если провода аллюминиевые и дом старый).
dmitriev01
dmitriev01
14.08.2009 в 23:15:09
Medic написал : УЗО квартиры - песередине)
2Medic ,простите,немного не допонял.УЗО на фото? Но там его нет:(
Medic написал : Решил поставить под стиралку розетку с заземлением
Medic написал : В квартире коробку и коробкой то не назовешь, одни скрутки, неохота лезть туда, а то отведу провода от освещения. Есть идея сделать отвод от розетки в коридоре которая не используется
Рискуете так потерять проводку. Моё мнение-тянуть трёхпроводку,но защитный проводник ни в розетке,ни в щите не подключать,когда будет модернизация щита,а она когда нибудь будет,тогда и подключите.УЗО ПРИ ДВУХПРОВОДНОЙ СИСТЕМЕ-ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МЕРА БЕЗОПАСНОСТИ(и единственная).
фукс
фукс
Таганрог
14.08.2009 в 23:15:33
dmitriev01 написал : Поясните пожалуйста тогда топикастеру,от чего защищает автомат,а от чего УЗО.
я дал совет для данного конкретного случая- УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение. УЗО нецелесообразно устанавливать при наличии старой ветхой проводки в помещении, поскольку в этом случае свойство УЗО обнаруживать утечку тока может вызвать ряд проблем. Например, при старой электропроводке устройство электрозащиты может срабатывать непредсказуемым образом. Поэтому в данном случае рекомендуется установка в местах с повышенной опасностью розеток со встроенным УЗО.
но Кроме УЗО, устанавливаемых на распределительном щитке, можно встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройства бывают двух видов: первый устанавливается на место существующей розетки, второй подсоединяется к имеющейся розетке, и затем уже в него включается вилка от электроприбора. К преимуществам данных устройств можно отнести отсутствие необходимости замены в домах старой застройки электропроводку, а к недостаткам - высокую стоимость (розетки со встроенным УЗО обойдутся примерно в 3 раза дороже, чем УЗО, устанавливаемые на распределительный щит).
dmitriev01
dmitriev01
14.08.2009 в 23:22:34
фукс написал : УЗО нецелесообразно устанавливать при наличии старой ветхой проводки в помещении
Почему? Наоборот,оно защитит от пожара.
фукс написал : . Например, при старой электропроводке устройство электрозащиты может срабатывать непредсказуемым образозом.
То что ВЫ назвали" непредсказуемым образозом" говорит окрайне изношенной сети,которую надо менять,и эксплуатация которой опасна.
фукс
фукс
Таганрог
14.08.2009 в 23:22:37
dmitriev01 написал : Моё мнение-тянуть трёхпроводку,но защитный проводник ни в розетке,ни в щите не подключать,когда будет модернизация щита,а она когда нибудь будет,тогда и подключите.УЗО ПРИ ДВУХПРОВОДНОЙ СИСТЕМЕ-ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МЕРА БЕЗОПАСНОСТИ(и единственная).
не будет модернизации -уверен в этом насчет узо -конечно лучше поставить
dmitriev01
dmitriev01
14.08.2009 в 23:28:21
фукс написал : не будет модернизации -уверен в этом
Почему у жителей славного города Таганрога такой пессимизм? Я живу в самой бедной стране Европы,и у нас (я сейчас живу не в Кишинёве,а в Бельцах) модернизировали практически весь жилой фонд,нет ни одной хрущёвки с двухпроводкой.
dmitriev01
dmitriev01
14.08.2009 в 23:42:11
2фукс ,когда хотите процитировать собеседника,просто выделите нужное,затем нажмите"вставка выделенного",в правом нижнем углу сообщения.Текст будет легче читаться.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.08.2009 в 00:01:23
фукс написал : Например, при старой электропроводке устройство электрозащиты может срабатывать непредсказуемым образозом.
:applause:
фукс написал : поставить нужно 16 или 25 амперный в зависимости от того сколько у вас электроприборов
Он возьмёт и поставит,а сгоревшую проводку Вы потом менять будете?А погорельца в случае чего приютите?
:applause: Номинал АВ выбирается исходя из необходимости защиты проводки, а не "шоп не выбивало".
2Medic См.Help по заземлению и безопасности!, особенно посты: 26 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?) В каких случаях вообще срабатывает УЗО 31 - О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания".... 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты. 81 - Подборка цитат про поворотные пакетные выключатели - это касательно левого пакетника. Нужно безотлагательно его заменить.
фукс
фукс
Таганрог
15.08.2009 в 13:01:11
в данном случае приблизительно выбрать автомат исходя из количества электроприборов-спасибо за подборки я их прочитал ну и там и пишется о том что в доме без земли ничего поделать нельзя кроме узо но узо реально не спасает -а дома 90 процентов такие с алюминиевой гнилой проводкой и никто никогда ничего менять там не будет . где вы живете на марсе? -давайте говорить о реальных вещах а пакетник из схемы вообще выкинуть он там не нужен абсолютно -болваны делали эти схемы и дома
avmal
avmal
15.08.2009 в 13:43:39
фукс написал : в данном случае приблизительно выбрать автомат исходя из количества электроприборов
Kamikaze написал : Номинал АВ выбирается исходя из необходимости защиты проводки, а не "шоп не выбивало".
Количество электроприборов никакого отношения к номиналу автомата не имеет. Количество и мощность приборов влияет только на выбор схемы электроснабжения.
фукс написал : в доме без земли ничего поделать нельзя кроме узо но узо реально не спасает
Нонсенс ...
фукс написал : дома 90 процентов такие с алюминиевой гнилой проводкой и никто никогда ничего менять там не будет . где вы живете на марсе? -давайте говорить о реальных вещах
Если говорить о реальных вещах, то только посетитель с Марса будет сидеть и ждать, когда придет добрый дядя и заменит алюминиевую гнилую проводку, поскольку реально мыслящий человек всегда заботится об уюте и безопасности своего жилья сам.
фукс написал : пакетник из схемы вообще выкинуть он там не нужен абсолютно
Как-раз пакетник, как коммутирующий элемент сети, там нужен - не нужен он в таком исполнении.
фукс
фукс
Таганрог
15.08.2009 в 14:54:54
ну речь идет о модернизации домов те в щиток три провода-а что касается квартир-ну кое кто может и сделает но это единицы вы представляете что такое заменить проводку -это полный ремонт нужно делать ,а необходимость замены понимают немногие -в лучшем случае скрутку замазывают в стене алебастром вот и вся модернизация
а пакетник не нужен ни в каком исполнении
