юра Т
юра Т
15.08.2009 в 01:48:42
viders-pro написал : вот тз...хотелось бы узнать точнее тип насадка, и модуля МПГ
Вы лучше узнайте где кабеля указаные в тз приобрести, и существуют ли они вообще в природе)))
там к тз и проект должен быть, уж больно оно заточено под что то...
viders-pro
viders-pro
15.08.2009 в 16:03:14
Решили остановиться на оборудовании Посейдон , производства "Сталт"
viders-pro
viders-pro
15.08.2009 в 16:05:18
юра Т написал : Вы лучше узнайте где кабеля указаные в тз приобрести, и существуют ли они вообще в природе)))
с кабелями проблем нет....и все существуют в природе))
davman
davman
Таганрог
15.08.2009 в 17:26:26
Для серверной желательно использовать газ "Инерген", модули выпускает ЗАО «АРТСОК»
davman
davman
Таганрог
15.08.2009 в 17:34:50
Из электроники нормально заточен прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Гранд МАГИСТР ПУ"
юра Т
юра Т
16.08.2009 в 01:32:41
viders-pro написал : и все существуют в природе
Кабель экранированная витая пара, 4 пары, одножильный c сечением жилы 0,51 мм2, внутренний, категория 5
avmal
avmal
16.08.2009 в 01:37:02
юра Т написал : Кабель экранированная витая пара, 4 пары, одножильный c сечением жилы 0,51 мм2, внутренний, категория 5
Не проще было сказать FTP 4х2х0,51 5е? :)
viders-pro
viders-pro
16.08.2009 в 08:49:32
avmal написал : Не проще было сказать FTP 4х2х0,51 5е?
Проще))...ТЗ не я составлял...
viders-pro
viders-pro
16.08.2009 в 09:04:17
или еще так...Кабель КППЭт-ВП 4х2х0,51.
Да вообще не в кабелях проблема...просто нужно прикинуть примерные цены, а нужный человек отсутстсвует.. интересует необходимая емкость одного МПГ (модуля газового пожаротушения) . Можно прикинуть из рассчета массы газа данной в ТЗ (288кг) ? требуется 4 баллона...по идее заправка должна быть равномерная? значит 288/4=72 кг., а уже исходя из коэффициента заполнения МПГ для соответсвующего типа ГОТВ ( для хладона 125 = 0,9 кг/л) рассчитать необходимую емкость баллона... 72/0,9=80л.
viders-pro
viders-pro
16.08.2009 в 09:08:02
МПГ60(150)-80-40-ЭМ(ПТ, ППУ)..такой но он под завязку....или МПГ60(150)-100-40-ЭМ(ПТ, ППУ) с запасом на 20 л???
юра Т
юра Т
16.08.2009 в 16:05:44
не знаю, но хотят:
юра Т написал : c сечением жилы 0,51 мм2
ищите...
