14.08.2009 в 07:00:36
Имеется строящийся коттедж, трехфазная линия, система TN-C-S, суммарная мощность потребителей 20 кВт. Хотелось бы избежать висящих над участком проводов, тем более, что пришлось бы ставить дополнительную опору. В связи с этим возникли следующие вопросы:
  1. Провод СИП подойдет и в этом случае? В чем его прокладывать?
  2. Дополнительная сложность в том что планируется проложить кабель вдоль забора, к фундаменту которого прикреплены трубы отопления (на высоте 30 сантиметров от земли). То есть по сути кабель будет проходить прямо под этими трубами. Возможен ли такой вариант и если возможен, то какие лучше принять меры по защите кабеля?
Одинец
Одинец
14.08.2009 в 09:59:51
А у вас при таком вводе не потребуют счётчик на опоре? Прокладывайте бронированный кабель соответствующего типа по ПУЭ - и неважно, какие трубы будут над землёй.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2009 в 10:02:38
Scholes
Забор в траншею не завалится?
Одинец
Одинец
14.08.2009 в 10:03:22
Только что была тема: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88349
14.08.2009 в 10:55:22
Спасибо за ответы, ознакомился с соседней темой, но возникли новые вопросы:
  1. Что должно быть установлено в боксе на опоре: только вводной автомат или вводной автомат+счетчик.
  2. Согласно ТУ "ввод в жилой дом выполнить проводом. СИП 4х16". Где осуществить переход на бронированый кабель и не означает ли это, что возможность подземной прокладки исключена.
Забор в траншею не завалится... Забор не массивный, да и траншея не совсем впритык пройдет. В любом случае обратим внимание на это замечание.
Radio
Radio
Заблокирован
14.08.2009 в 11:06:15
Scholes написал : и не означает ли это, что возможность подземной прокладки исключена
Означает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2009 в 11:09:59
Scholes написал : Согласно ТУ "ввод в жилой дом выполнить проводом. СИП 4х16"
Есть процедура изменения ТУ.
Radio
Radio
Заблокирован
14.08.2009 в 11:23:16
Хотя ещё в 90-х годах я видел во французском каталоге картинку, предусматривающую спуск "Торсады" по опоре и её дальнейшую прокладку до ввода в земле. Но у нас такое походу не прокатит, тут вам не Франция какая-нибудь. :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
14.08.2009 в 11:36:20
Кабель нужен АВББШВ 4х16.
Одинец
Одинец
14.08.2009 в 13:30:21
ТУ-это ТУ. Проскочит кабель под землёй вместо СИПа - хорошо. Не проскочит - по жизни должны будете. Наихреновый вариант - готовьтесь каждый квартал бабло засылать. Проще изменить ТУ до начала их выполнения.
14.08.2009 в 14:43:03
Решение по изменению ТУ уже принято, вот только появился еще один вариант подводки кабеля: если поставить дополнительную опору, от ВЛ до опоры бросить СИП а от опоры до здания уже подземная прокладка кабеля АВББШВ. Возможно ли такое? И если возможно как осуществляется переход с СИП на АВББШВ?
