BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.08.2009 в 09:04:52
У клиента пропал свет во всей квартире. Обнаружилось, что на счетчике на всех 4 контактах "фаза". Купили новый счетчик, но свет не появился. Оказалось, что нейтраль от общего щитка до счетчика оборвана. Кинули временную нейтраль... заработало, но только ветка на кухню. Свет и розетки в доме не заработали. Возникло подозрение на обрыв нейтрали от счетчика до первой развет.коробки. Нашли коробку, выскрыли. Перед глазами несколько скруток. Меряю индикатором - на всех скрутках "фаза". Понимаю, что одних "фаз" не может быть, должны быть нейтраль. Когда оторвалась общая нейтраль, на всех скрутках-нейтралях "висит" фаза через нагрузку. Попросил поотключать все потребители из розетки. После отключения на всех скрутках снова висит фаза. Пошел сам смотреть все розетки. Оказалось, что зарядник от телефона висит в одной розетки. Отключили. Фаза с нейтралей пропала. Подскажите, если нет возможности отключить все потребители из розеток, каким образом ищется нейтраль при обрыве общей нейтрали?
LAV
LAV
Подольск
14.08.2009 в 09:08:39
Измерительными приборами, а не контролькой. Хотя с опытом и знаниями количество измерений для поиска неисправности снижается...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.08.2009 в 09:11:17
BravoOrlov написал : если нет возможности отключить все потребители из розеток, каким образом ищется нейтраль при обрыве общей нейтрали?
ИМХО можно такой вариант: нагрузку примерно равную той, которая подключена, поочереди поключать на все проводники. Конечно, эта проверочная нагрузка должна быть присоединена к настоящей нейтрали. Тогда при подключении к фазным проводникам напряжение на них не изменится, а на оборванной нейтрали составит половину питания, т.е. ~ 110 вольт (примерно).
Ким
Ким
14.08.2009 в 10:20:39
BravoOrlov написал : каким образом ищется нейтраль при обрыве общей нейтрали?
Чтобы что-то искать надо знать трассировку проводки, иначе будет сложненько. По крупному не делал, но как-то дома розеточную группу с помочь китайского трассоискателя искал - работает +/- полтора лаптя. Мне повезло тем что фаза рваная была. На работе пробовали с помощью звукового генератора и АИДа. Без проблем. Но это уже такое оборудование которое просто так не найдешь. А вообще все таки лучше искать указателем а не контролькой и с включенной в розетки нагрузкой. Но, еще раз повторюсь, надо знать тассировку.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
15.08.2009 в 21:01:00
Я тоже вижу только один вариант - находим рабочую нейтраль, цепляемся одним концом лампочки к ней, а другим ищем фазы. На фазах лампа будет светиться ярко, а на нейтралях - в пол накала.
миш26
миш26
Владимир
15.08.2009 в 21:18:18
если вам хочеться найти место повреждения провода и неважно ноль илифаза тоесть прибор и мы им пользуемся только батарейки быстро садяться.цена его 1000 рублей без частотника.производитель белорусы.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
16.08.2009 в 14:39:09
Что за прибор и как он работает? Я собираюсь брать Бошевский прибор для поиска проводов за 3500рублей.
16.08.2009 в 15:35:38
Не думаю, что вы этим прибором (Bosch) определите место оборванной нейтрали.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
16.08.2009 в 15:41:21
Да я и не для определения оборованной нейтрали хочу такой прибор, а для поиска проводов перед штроблением. Уже почти купил штроборез фирмы Бош - GNF 20 CA.
миш26
миш26
Владимир
16.08.2009 в 16:32:35
BravoOrlov написал : Я собираюсь брать Бошевский прибор для поиска проводов за 3500рублей
прибор бош неплох.
vlatvil написал : Не думаю, что вы этим прибором (Bosch) определите место оборванной нейтрали.
надо искать не место обрыва ноля.если вам надо найти обрыв провода то наэтот провод подаеться ну хотябы фаза приэтом ноль полностью отключаеться.а так к нему есть частотник.прибор находится на работе завтра посмотрю
ems
ems
Лермонтов
16.08.2009 в 17:30:07
Ким написал : но как-то дома розеточную группу с помочь китайского трассоискателя искал - работает +/- полтора лаптя. Мне повезло тем что фаза рваная была.
Что мешает временно (на период поиска) поменять местами фазу и нейтраль со стороны питания?Надеюсь, между нейтралью и защитным заземлением нет перемычек в розетках (такое бывает)?
