Oleg V
Oleg V
14.08.2009 в 22:03:04
Доброго времени всем. Возникла проблема. Есть старый паркетный пол уложенный на битум на стяжку. В этом же коридоре много стационарной мебели. Возможности делать все грамотно нет. Пол имеет плавные изгибы, щели до 5мм (заполнены битумом), в некоторых местах плашки торчат из плоскости пола на 3мм.
Укладка плавающего пола в таких условиях, на мой взгляд, невозможна. Есть мысль уложить клеевую пробку. Какие последствия укладки могут быть при таких условиях? Спасибо всем, откликнувшимся.
Oleg V
Oleg V
15.08.2009 в 08:33:41
Up Сорри, срочно нужно.
VGS
VGS
15.08.2009 в 10:47:33
Нет, нет и еще раз нет. Клеевая пробка требует максимально тщательного подхода к подготовке основания. Впрочем и остальные напольные покрытия тоже, хотя и в меньшей степени. Самое разумное в данной ситуации: либо ничего не делать, либо восстановить паркет.
Oleg V
Oleg V
16.08.2009 в 00:24:49
2VGS Я готов пойти на определенные неудобства в работе и дефекты итогового покрытия. Но хочется понять, какие это дефекты. Срубить торчащие плашки не сложно. Натянуть геометрию плиток, уходящую от кривизны пола вполне возможно. То, что в итоге пол не станет ровным, очевидно. Но какие еще засады могут проявиться?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2009 в 09:43:41
Oleg V написал : Но какие еще засады могут проявиться?
Основание будет гулять, значит поедут и швы между листами клеевой пробки.. От температуры, влажности и просто от времени часть досок в полу будет дальше проваливаться или вылезать наружу. Значит и у пробки начнутся проблемы. Разойдутся швы по вертикали, либо изменится сама геометрия пластин (будут впадины и выпуклости). Пробка в отличии от линолеума бугорками не пойдет - при первой возможности треснет в месте перепада высот. Если уж так хочется по старому полу сделать клеевую пробку, надо поприкидывать возможность застелить фанеру.
Я бы попробовал снять выступы, потом на тонкую подложку прикрутить как следует тонкую фанеру в два слоя, потом делать пробку.
Oleg V
Oleg V
17.08.2009 в 12:08:27
2Мишутк Спасибо за разъяснения. Примерно так я и думал. Пол не ровный, но вполне стабильный - чего хотело, уже вылезло. Видимо фанера - вариант. Или стоит попробовать ветонит реновейшен?
gans gr
gans gr
17.08.2009 в 12:28:53
Oleg V написал : фанера - вариант. Или стоит попробовать ветонит реновейшен?
выравнивание наливайками самое простое.
грунтовка для дерева + наливайка (рекомендованно безусадочная и с фивбро волокном). фанера или лубой другой листовой материал. также можно выравнивать основание эластичной шпатлевкой (есть у шонекса и форбо 900).
Oleg V
Oleg V
18.08.2009 в 07:48:24
Всем откликнувшимся Большое спасибо.
