Стоит задача - сделать несколько отверстий диаметром 60 мм. в стальной бочке, толщина стенки - 10 мм а так же порезать лист стали толщиной 4 мм. Для этого взят на выходные резак РНД-1П, кислородный и пропановый баллоны. Шланги и редукторы тоже есть конечно. К сожалению, до этого приходилось иметь дело только с электро-сваркой. Тренироваться времени не было :confused: Единственный похожий опыт - приходилось несколько раз пользоваться пропановой горелкой для наплавления гидроизоляции. Подскажите алгоритм действий и главное какие меры безопасности нужно предпринять.
