Barada316
Barada316
Находка
01.09.2009 в 16:04:59
Mazaika написал : Вы писали, что переад высот у вас 1,5 метра. Значит одна сторона фундамента будет на 1,5 метра в земле, а другая на поверхности. Как в этом случае обойтись БЕЗ опалубки?....
Я думал сделаять "ступеньку", из плит ФБС. Но так, чтобы расстояние до угла ступеньки было не меньше 1.5 метра, тоесть чтобы земля в этом месте не промерзала. Соответственно 1.5 метра, следующая плита уже пойдёт на глубине 2.5 - 3 метра.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
03.07.2011 в 21:23:53
Приветствую всех. Тем решил не плодить.
Прошу совета в нюансах заложения фундамента при следующих вводных:
грунт - легкая супесь,
уровень грунтовых вод низкий: в весну поднимается до 1,2-1,5 м от поверхности,
лента протяжённостью 55 м (коробка 11,3х9,4м, 2 этажа (мансарда)) с учётом несущих стен периметра и внутренних несущих стен,
ширина ленты 0,5м
предполагаемое заглубление на подсыпку из щебня (20 см) 80 см , т.е. глубина траншеи 1 м. Тут же вопрос: нужно ли сыпать щебень под ленту? Утрамбовать щебень вручную у меня не получится как следует, да и грунт достаточно крепкий. На местном форуме мне так и ответили, что закладывать ленту на супесях/песках/суглинках можно и без подсыпки песком и щебнем.
Армирование: 12 арм. А III 3 нитки сверху, 3 снизу с нахлёстами по углам, перевязка 10 арм. с шагом 40 см, отступ от краёв ленты до арматуры 3-5 см (планирую брать пластиковые фиксаторы арматуры),
высота ленты: 80 см в грунте+ 20-25см над поверхностью, затем кладка цоколя 50-60 см полнотелой керамикой, гидроизоляция само собой.
Марка бетона М 250.
кладка - поризованный КББ в блок с возможной последующей облицовкой термопанелями или штукатуркой (смотря по достаточности термического сопротивления стен для моего региона),
перекрытия пустотными ЖБ плитами,
вес здания полностью набирается не более 300 тонн.
Отмостка предполагается 0,7-1 метра шириной по периметру дома: чем и на какой глубине утеплить? или лучше/дешевле/проще гидроизолировать, скажем, пленкой ПВХ (геомембраной).
Хотелось бы сразу отлить и фундамент под примыкающий неотапливаемый гараж. Можно ли фундамент гаража сделать меньшего заглубления?
Прошу покритиковать.
игорь3
игорь3
Чехов
03.07.2011 в 22:25:18
Владимир30 написал : Прошу покритиковать.
Для Астрахани нечего критиковать. Грунты не пучинистые.
Владимир30 написал : нужно ли сыпать щебень под ленту?
Я думаю не нужно. Но смотрите как у соседей. Какие появляются дефекты у соседей?
Владимир30
Владимир30
Астрахань
07.07.2011 в 16:51:07
игорь3 написал : Для Астрахани нечего критиковать. Грунты не пучинистые.
Ну, может, оптимизировать.:)
игорь3 написал : Я думаю не нужно. Но смотрите как у соседей. Какие появляются дефекты у соседей?
Сплошные новострои с малым временным периодом эксплуатации. Пока без дефектов при даже более худших данных.
