Стелил себе лаги 50х100 через 500 фанера 18 прокладки подложка под паркет изолон 2 мм. Полгода - полет нормальный. Щелкала первые два дня. Теперь тишь да гладь.
21.08.2009 в 23:09:43
22.08.2009 в 00:33:28
2Дядя Сёма° и как пол 18мм? совсем не прогибается? лаги на бетонные плиты или стяжка имеется? между лагами что-нибудь есть? барабан не получился?
22.08.2009 в 12:10:44
Vo.V.A. написал : лучше оргалит
а что если полоски линолиума потолще под лаги подкладывать?
22.08.2009 в 17:34:26
vifoxa написал : что если полоски линолиума потолще под лаги подкладывать
Тоже хорошо!Главное ,чтобы сильно не проминался.И полоски к лагам прекрепить,чтобы не выпадали.
11.11.2009 в 22:44:53
Фанера-18мм,лага-50х70,шаг между лагами-510мм.,один слой.После того как лага выставлена,крепится фанера,потом вся конструкция жестко крепится к перекрытию в разных местах с помощью рамных анкерных болтов.Никакого барабана.
12.11.2009 в 00:20:56
ueymrf написал : помощью рамных анкерных болтов.Никакого барабана.
У Вас может и тихо,а у соседей снизу?Железо звук передает.
12.11.2009 в 07:19:05
да, лучше не крепить конструкцию к плитам и прокладки под лаги или из мягкой двп или линолиума или пенополиэтилена или резины какой-нить, а то соседи не обрадуются, подадут в суд на громкий пол и по заставят переделать с прокладками. а вообще идея с фанерой разонравилась в последнее время, лучше уж шпунтованую доску стелить на лаги. Выходит дешевле, экологичнее, красивей и может быть сразу финишным покрытием под лаком.
12.11.2009 в 17:39:24
vifoxa написал : Вот интересно, почему многие пишут о двух слоях фанеры? Может это пошло от фанерного пола, который стелится прямо на песок? Там, да, нужны два слоя, что бы цельная плита из фанеры получилась. Но лаги-то по уровню выставляются. Саморезами фанера к лагам крепится. Стыки фанерных листов обычно приходятся на середину лаги. Наврядли будет что-то прогибаться ;-) Под 10мм фанеру помоему достаточно лаги через 30-40см или решетку из лаг с ячейками 50х50см, например.
Давайте пойдем от обратного. вы какое финишное покрытие хотите? какова толщина этого финишного покрытия? т.е. будет ли оно тоже создавать свою прочность?
пока не зная ответов на эти мои мысли, выскажу свои: 100 мм фанера слишком тонкая в любом случае! шаг лаг в 50 см - только если доска 50 мм. т.е. дабы не жалеть в будущем, лучше делать отношение высота доски в мм = расстояние между лагами в см. по поводу 2 листов - это просто дополнительная жесткость. К сожалению, сопромат не изучал, но 2 листа по 10 мм настеленные "вхлыст" не равно!!! фанере 20мм.
12.11.2009 в 18:37:19
расстояние между лагами = толщина покрытия умноженое на 20.
12.11.2009 в 19:31:54
vifoxa написал : расстояние между лагами = толщина покрытия умноженое на 20.
уважаемый вифокса. вы бы как нить более конкретно сказали бы. Думаю, что Ваша мысль была, что расстояние между лагами равно толщине покрытия*2. т.е. если доска пола 50, то лаги через 100 см. не думаю, что здесь будет спор, т.к я сам заставлял своих коллег делать 1:1. так как советуете вы - делали лет 10 назад. без обид, надеюсь
12.11.2009 в 19:40:17
Vo.V.A. написал : У Вас может и тихо,а у соседей снизу?Железо звук передает.
Комната 16кв.м.-12-15 анкеров.И какой звук они могут передать?Раньше при укладке лаги под баклушки подкладывалась резина для звукоизоляции,сейчас используется крайне редко.А вообще-то звук передается при вибрации.Когда Вы ходите по монолитной стяжке вибрации гасятся массой оной.А прихваченная лага-облегченный монолит(имхо).
