vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
12.11.2009 в 21:40:24
moiparket написал : Думаю, что Ваша мысль была, что расстояние между лагами равно толщине покрытия*2. т.е. если доска пола 50, то лаги через 100 см.
если 50мм умножить на 2, то получим 10см ;-) на 20 нужно умножать, тогда 50мм * 20 = 1метр ;-) 50ку половую доску в продаже не встречал, в основном 27 и 36мм.
paporl
paporl
Пермь
13.11.2009 в 10:48:27
Хочу оживить топик. Не поделится ли кто технологией: 1.укладки лаг (где брали точку отсчета, начиная откуда
и в каком порядке укладывали лаги и т. д.)
  1. как и чем выравнивали лаги по горизонту, чем замеряли
  2. какие покрытия и в каком порядке стелили сверху, чем крепили, какие клеи, мастики, саморезы использовали.
  3. чем пропитывали лаги, покрытия, подкладки и т. п.
mishgun
mishgun
Казань
13.11.2009 в 11:56:28
http://picasaweb.google.ru/mtikhonov/AGBJKD30# http://picasaweb.google.ru/mtikhonov/AGBJKD31# http://picasaweb.google.ru/mtikhonov/AGBJKD32#
Вот тут мои фотки, как я делал пол. Так же мне очень помог сайт: http://www.my_remont.chat.ru/pol.html
Ну а на словах я делал так: Начал от балкона, постелил на плиты подложку от ламината, самую дешевую, 2 или 3 мм, сейчас уже не помню. Лаги (50*90мм) клал на баклашки от этих же лаг. Крепил эту всю конструкцию к полу дюбель-гвоздями. Затем в пространство между полом и фанерой положил минваты, чтобы исклдчить эффект барабана. Далее на лаги опять подложку от ламината, так как ее было некуда девать :-) Клал два слоя 10мм фанеры. Лаги и низ фанер обрабатывал антисептиком Сенеж-Ультра. Зазор между листами фанеры заделал силиконом.
13.11.2009 в 13:06:45
Товарисчи. После того как постеснялся снести старый пол и ввиду высокого уровня пола от плиты решил ремонтировать пол - лаги+фанера, НИКОМУ не рекомендую. Все равно будет гулять, все равно будет шумно и будет бесить, бесить, бесить. от стяжки отказался ввиду таскания керамзита на 5 этаж. Потом почитал и плакал - все просто и дешевле чем я напрягался
mishgun
mishgun
Казань
13.11.2009 в 13:34:09
trof_alive написал : Товарисчи. После того как постеснялся снести старый пол и ввиду высокого уровня пола от плиты решил ремонтировать пол - лаги+фанера, НИКОМУ не рекомендую.
Так вроде разговор то о том, что старый пол полностью убирается, все чистится, и устанавливаются лаги + фанера. По крайней мере я делал так. У меня ничего не гуляет, шума никакого. Скрип есть в одной точке, но там я сам схалтурил. Да и нас совершенно этот скрип не раздражает, только больший уют придает. :-)
moiparket
moiparket
13.11.2009 в 13:48:18
mishgun написал : Сообщение от trof_alive Товарисчи. После того как постеснялся снести старый пол и ввиду высокого уровня пола от плиты решил ремонтировать пол - лаги+фанера, НИКОМУ не рекомендую.
такая же фигня, хотя и делали лет 5 назад и не совсем по технологии - лаги, керамзит, утеплитель, доска 30-ка (делал в подвале у родителя, потому могу следить). все нормуль, скрипов нет.
paporl
paporl
Пермь
13.11.2009 в 20:57:24
Спасибо за фото и инфу. Все очень ясно и понятно. Очень хорошие фото. Буду делать пол в гостиной по вашей технологии. Сверху хочу стелить ламинат.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
14.11.2009 в 09:03:14
2paporl, а Вы посчитайте сколько стоит фанера+ламинат, +экологичность вопроса(что фанера, что ламинат с вредными испарениями), может лучше поискать половую шпунтованую доску? а сверху лак или масло и будет Вам счастие ;)
paporl
paporl
Пермь
14.11.2009 в 18:12:06
Дык в етом ламинате и зарыта собака. Приспичил пробковый пол-приглядел пробковый ламинат. Вот эта собака и съедает львиную долю финансов. В нашем городе 20м2 этого ламината вместе с лаком стоит 30-32 штуки. Остается 10-12 штук на стяжку. Мешок 25 кг смеси ЦПС М150 стоит 120-150 р.-на стяжку толщиной 60мм уйдет не менее 15 ИМХОев.( тыс. р.) Плюс ЭППС под стяжку толщиной 60мм.-еще 4 штуки. Дальше не могу считать - сердце разрывается. Если брать доску из натурального дерева, самая дешевая из какого-то дуба или ясеня, то она
не дешевле пробкового ламината+ клей + та же самая фанера + та же стяжка. Или я чего-то не понял?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
14.11.2009 в 19:25:23
2paporl, доску на лаги вместо фанеры.
parquet
parquet
15.11.2009 в 00:11:50
Или фанеру на лаги, а сверху - пол из натуральной пробки. В пределах 1000-1200руб за кв.м. вполне можно найти хорошее покрытие..
