paporl
paporl
Пермь
15.11.2009 в 06:40:12
To vifoxa: Я не понял какую доску имеете ввиду? Из чернового пола (обрезную)-вместо фанеры? Ее придется циклевать, т. к. доски отличаются друг от друга по толщине миллиметра на 2-3. Иначе будут ступеньки. Или на чистовой пол-что-то типа дуба, ясеня и т. п.? Она по цене такая же как ламинат 1000-1500 р/м2.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.11.2009 в 08:39:39
2paporl, можно дуб, ясень, а можно сосна, лиственница, есть доска шпунтованая, с одной стороны паз, с другой шип, для пола специально, она же бывает класса А, т.е. под лак, ровная, без ступенек.
paporl
paporl
Пермь
15.11.2009 в 16:55:13
paporl написал : Дык в етом ламинате и зарыта собака. Приспичил пробковый пол-приглядел пробковый ламинат.
Дык хочется душе полета, а в кармане 1р. 20коп.
paporl
paporl
Пермь
15.11.2009 в 19:58:12
paporl написал : Дык в етом ламинате и зарыта собака. Приспичил пробковый пол-приглядел пробковый паркет.
Я кажется сам запутался и вас запутал, я имел ввиду пробковый паркет, который плавающий, собирается на замках (как ламинат).
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.11.2009 в 20:40:31
2paporl, понятно ;)
parquet
parquet
15.11.2009 в 22:40:01
Тогда моё предложение по-прежнему актуально )
paporl
paporl
Пермь
16.11.2009 в 18:09:06
Да, я тоже склоняюсь к лагам. Но вот тут опять варианты раз-два-яйца: первый: на подвальное перекрытие п/э пленка слой или два, на нее лаги 120*50, (120-высота) тщательно выравниваем, притягиваем саморезами к
перекрытию, между ними URSA слоем 120, по лагам слой подложки под ламинат толщиной 2-3мм., сверху два слоя фанеры по 9 или 12мм., притягиваем саморезами к лагам, по фанере еще слой подложки под ламинат, сверху плавающий пробковый паркет. Сразу вопрос: слои фанеры надо между собой склеивать, если оба слоя привинчены к лагам? второй вариант: по подвальному перекрытию п/э пленка слой или два, сверху вспененный полистирол, слоем 60-70 мм.,
по нему п/э пленка, по пленке лаги 60*60 выравниваем, притягиваем саморезами к перекрытию, слой подложки под ламинат на лаги, два слоя фанеры общей толщиной 20-25мм.,
Плохо себе представляю как на ЭППС будут лежать лаги: продавят ЭППС? и как выравнивать в этом случае лаги? А если сверху поставить мебель, она неравномерно будет давить на лаги и лаги по ЭППС куда-нить уплывут? (продавят немного ЭППС, наклонятся)? Ведь лаги будут неравномерно давить на ЭППС. А со временем этот пирог не перекосится в сторону тяжелой мебели? Но ЭППС меня привлекает, что хороший теплоизолятор. В подвале тоже, что и на улице-холодно.
yafilimon
yafilimon
Алматы
19.11.2009 в 09:27:31
Добрый день, всем. У меня начинается ремонт в связи с чем есть ряд вопросов. Дом 1965 года кирпичный, пол деревянный на лагах, этаж 4. Во избежании проблем хочу снять старые доски и сделать пол более-менее по человечески, под ламинат. Вот читаю и думаю то ли фанеру настелить, толи ОСП-3. Но тут узнал про ЦСП. Кто сталкивался? Как он поведет себя на полу? И еще, под стиральной машиной такой пирог не разойдется? С уважением
ueymrf
ueymrf
23.11.2009 в 22:37:22
Цсп неплоха,только обработка трудновата.Вообще-то нужно исходить из стоимости материалов,при равной цене я предпочел бы фанеру-с ней легче работать.
nikolaiv
nikolaiv
Самара
14.12.2009 в 01:31:17
Делал недавно в 4-х комнатной.Работа конечно сложная-не для дилетантов,плюс соседи с низу вешались, но полы всем понравились.Фанера 18мм.
devastator
devastator
Ухта
23.11.2013 в 12:05:15
Доброго дня.
Терзает вопрос по правилам укладки листа. Планируется: лага 50*70 через 45-50 см. На неё фанера 21 мм. Есть листы 2400*1200 и 1525*1525. Геометрия комнат: 5200*2600 и 2400*4600.
В рекомендациях одни пишут не класть одним листом и пилить на 4 части, другие наоборот говорят чем больше лист тем лучше, тогда 2400*1200 будет как раз самое то. Как будет надежнее ?
