ppkvin написал : Зарегился на лабе, такого пользователя нет.
Извиняюсь sia_2 Вот сылка на профиль
23.09.2010 в 16:58:31
23.09.2010 в 21:34:04
ppkvin написал : Требуется пустяк: акт независимой экспертизы о причине поломки на каждый девайс. Акт, подписанный ответственной организацией о наличии ненормированного напряжения.
Я вот в связи с вышеизложенным хочу задать уважаемым коллегам вопрос:
Зарегистрированный пик напряжения, акты экспертизы, и коллективный иск - надо быть очень продажным и невменяемым судьей, чтобы в удовлетворении исковых требований отказать в таком случае. Ведь акт о повышенном напряжении составить практически невозможно, а при наличии такого дивайса факт аварии получит реальное подтверждение.
23.09.2010 в 22:23:04
ppkvin написал : У э\мех реле главный порок - контакты.
смотря какие реле и какие контакты... Вон, Линкс в своих разработках УМЗЧ применяет реле в защите АС. Так при аварии оно выдерживает вольт этак 160 постоянки и ампер даже не знаю сколько(не считал), поскольку емкости по питанию УМЗЧ там не детские
23.09.2010 в 23:58:58
Bad Guy написал : А существуют ли сертифицированные бытовые регистраторы величины напряжения в электросети?
для бытового применения вообще не видел, в основном такие идут на пром. нужды да и цена высоковата, не говоря уже про возможность частного клиента согласовать установку регистратора ПКЭ с ЭСО :(
24.09.2010 в 09:13:00
Bad Guy написал : при наличии такого дивайса факт аварии
Энергетическое лобби ни за что не допустит сертификации такого девайса ИМХО. Хотя конечно недорогое решение имеется, например в некоторых УПСах есть мониторинг напряжения сети.
24.09.2010 в 09:30:51
AlexMax написал : смотря какие реле и какие контакты
Конечно, есть же коммутаторы и до ~ 600 вольт.
Но посмотрите на размеры реле. Любой здравый смысл подсказывает что при зазоре в контактах 1 мм коммутация мощности в 20-30 кВт ~440 невозможна ИМХО.
Тем более что нет никаких испытаний.
То же самое можно сказать и о симисторах. Только правильный подбор параметров.
Например Kamikaze испытывал ЗАС-1.2, у которых номинальный ток 1200:220=6 ампер. При испытаниях выдерживали ток до 25-30 ампер при напряжении ~220 вольт. Симистор BTA 140-800 - номинальный ток 25 ампер при напряжении DC 800 вольт. Но номинальный рабочий ток ЗАС-1.2 в 4 раза меньше.
А мастак берет реле номиналом 63 ампера и номинальный ток девайса такой же. То есть все на пределе. Не говоря уже о том, что на реле указано напряжение ~ 250 вольт максимум, а девайс заявляется на ~ 440 вольт.
[HR][/HR] Примечание: проведенное полностью опровергло все обвинения в адрес реле УЗМ со стороны продавца ЗАСов.
24.09.2010 в 13:56:19
ppkvin написал : Энергетическое лобби ни за что не допустит сертификации такого девайса ИМХО.
Регистратор показателей качества электрической энергии «Парма РК3.02», зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 31520-06
и допущен к применению в Российской Федерации, сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 23630 от 20.04.2006 г., сроком действия до 01.05.2011 г.
Тип измерителей ПКЭ "Ресурс-UF2М" и "Ресурс-UF2С" включен в Госреестр СИ, No21621-03 и имеет сертификат соответствия РОСС RU.МЕ34.В01336
другой вопрос - согласовать прибор с ЭСО :(
24.09.2010 в 14:32:58
ppkvin написал : при зазоре в контактах 1 мм
измеряли ? :)
ppkvin написал :
ppkvin написал : Например Kamikaze испытывал ЗАС-1.2, у которых номинальный ток 1200:220=6 ампер. При испытаниях выдерживали ток до 25-30 ампер при напряжении ~220 вольт.
доли секунды, до срабатывания плавкого предохранителя. Заменить вставку на "жучок" и при 25-30 Амперах длительной нагрузки от ЗАС-1.2 останется кучка горелого пластика :) Уже при нагрузке в 2-2.5 кВт при испытаниях ЗАС-1.2 был зафиксирован опасный перегрев силового ключа.
24.09.2010 в 14:50:15
Да кагбэ есть сертификаты всех основных стран. Другое дело - все же 50 штук, немало, однако. Страховка дешевле обойдется.
24.09.2010 в 16:01:48
iale написал : измеряли ?
Это информация от производителя УЗМ-50 т.е. мастака. Конечно возможна и опечатка - 1 см, но вряд ли.:confused:
25.09.2010 в 15:25:16
ppkvin написал : 1 см
Заманчиво было бы... И эффективное дугогашение.
