maniac26 написал : А вот в резьбе на 10, на первой скорости - глохнет на середине резьбы.
а если стружку реверсом ломать?
17.08.2009 в 22:47:14
17.08.2009 в 22:51:35
у боша разные есть есть GSR 12 V , есть GSR 12 VE2
maniac26 написал : Патрон останавливаю рукой.
на заряженном GSR 12 VE2 вы фигушки патрон остановите.
maniac26 написал : Внешний гелевый АКБ. Запускает 2-х литровый двигатель. Подключен 2.5 мм2 медь-серебро. Сверлить металл до 10 мм в диаметре и 5 мм в толщине - да могём. Саморез 4 мм со сверлом в 5 мм металл могем. А вот в резьбе на 10, на первой скорости - глохнет на середине резьбы. Глубина резьбы - 12-15 мм. Сверлить и нарезать приходиться по месту.
а с родным аккумулятором как? смазка при нарезке и прочее?
17.08.2009 в 22:52:01
Тут всё перебрали почти. можно ещё BOSCH GSR 36В посмотреть у него "ломовой" момент заявлен, а так локтор/протул за "дурь" надо платить. У 36В XRP момент заявлен меньше чем у моего 12В!!! Может вам 18в взять? Еще можно посмотреть Панасоники, в обширном тесте что здесь выкладывали, при закручивании глухаря 180Х10 (или на 12) смог только хилти, а они оемят у панасов...
17.08.2009 в 22:53:43
maniac26 написал : Классическая борьба в детстве видимо сказывается.
В какой весовой?
17.08.2009 в 22:54:53
Eddy21 написал : а если стружку реверсом ломать?
А зачем? Надо просто взять метчик со спиральными канавками - он работает без ломания стружки вроде (ну у меня получалось) - выглядит как сверло, но на ребрах - резьбонарезные канавки. Через них стружка отводится, как у сверла.
17.08.2009 в 22:56:50
Я тут пораскинул мозгами :) ведь основной упор нужно для таких задач делать на максимально высокое питающее напряжение. Поскольку при нарезке резьбы возрастает ток (напряжение садится ШИМом для невысоких оборотов), то и двигатель подкипает. Вероятно был бы в шурике демультипликатор на более низкое число оборотов и большее усилие - вопрос бы не стоял.
17.08.2009 в 23:00:45
Резьбу резал на станках еще на труде в школе - году эдак в 87-88. Не обижайте. И реверсом ломал. И ВД-хой брызгал. И метчик в литол окунал. Керосином не пробовал. Нет его там.
17.08.2009 в 23:03:21
maniac26 написал : Вероятно был бы в шурике демультипликатор на более низкое число оборотов и большее усилие - вопрос бы не стоял.
угу вам надо шурик с со скоростью на первой 200 об , но таких нет
мож вот это ? :) вы же маниак :D
17.08.2009 в 23:06:34
krivoru4ka написал : Еще можно посмотреть Панасоники, в обширном тесте что здесь выкладывали, при закрутить глухарь 180Х10 (или на 12Название: надоподумать.gif Просмотров: 0 Размер: 4.1 Кбайт) смог только хилти, а они оемят у панасов...
Открыли глаза. Поищу в Киеве. Огромное спасибо.:applause:
krivoru4ka написал : В какой весовой?
До весовой не доучился. Ушел с Динамо после сборов в 14 лет и практически сразу попал на Киевский экспериментально механический завод. От классики остались цепкие руки и крепкая спина при относительно небольших размерах. На и относительно слабые ноги.:)
17.08.2009 в 23:06:40
maniac26 написал : Не обижайте
сорри, и в мыслях не было :confused: Просто, слегка удивительно, бо операции, подобные вышеперечисленным, делать приходится нередко, и 12 VE-2 вполне устраивает.
17.08.2009 в 23:08:05
Кстати, дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП тоже можно попробовать. Если отключить предохранительную муфту, ограничивающую усилие - на шпинделе можно получить 65Нм.
