Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.08.2009 в 10:03:24
2Serg 2n-p-n
Я и говорю:
Дмитрий Т написал : Маркенинг, холера его бери...
Реально интересен продолжительный момент, остальное- от лукавого...:)
n-p-n написал : кроме того, этот момент зависит от оснастки.
Вот и я о том же, прикрутите к шурику килограммовый патрон и получите жесткий момент больше в разы :)
OlegCh
OlegCh
21.08.2009 в 17:09:44
n-p-n написал : да, хороший пример. 12 В, 350 Вт. И провод, кажется, 2,5 квадрата... Длина сопоставима также.
Ну это что-то Вы загнули... 350 Вт... Это рабочий ток будет под 30 А. Я в блоке предохранителей таких предохранителей на обогрев стекла вроде не видел... (для примера - сушилка для обуви потребляет 20 Вт, если мне память не изменяет, - и уже рукой не дотронешься..., а полотенцесушитель - 70...)
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
dim`s
dim`s
Красноярск
23.08.2009 в 14:22:49
n-p-n написал : Цитата: Сообщение от dim's предел который может выдержать шуруповерт при ручном приводе - режим доворачивания без включения двигателя
шутите? А если превысить - что корпус рассыпается? Предел чего? Прочности корпуса редуктора?
А если превысить - то высока вероятность поломки механизма блокировки (он что из одного корпуса состоит?) и здравствуй сервис ;) - только это уже не гарантийный ремонт.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.08.2009 в 14:51:00
Сообщение от dim's
У некоторых производителей жесткий момент - это мах момент механики блокировки, т.е. предел который может выдержать шуруповерт при ручном приводе - режим доворачивания без включения двигателя. А если превысить - то высока вероятность поломки механизма блокировки
ннда... с такой смешной трактовкой встречаться пока не доводилось :D
можно узнать - у каких именно "некоторых производителей"?
n-p-n
n-p-n
23.08.2009 в 15:10:52
OlegCh написал : Ну это что-то Вы загнули... 350 Вт... Это рабочий ток будет под 30 А
Оьнюдь. Предохранитель там отдельный именно из-за этого. На 30 А. Данные от производителя (Opel-GM):
OlegCh
OlegCh
24.08.2009 в 00:00:43
n-p-n написал : Оьнюдь. Предохранитель там отдельный именно из-за этого. На 30 А. Данные от производителя (Opel-GM):
Вот поэтому он и обанкротился :)
Serg
Serg
24.08.2009 в 01:56:56
Дмитрий Т написал : Вот и я о том же, прикрутите к шурику килограммовый патрон и получите жесткий момент больше в разы
А если еще и молотком звездануть в нужный момент - совсем большой цифра будет :) Только нафига это?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.08.2009 в 20:22:16
Serg написал : Только нафига это?
Но мы то с Вами всеее знаааем...:)
Serg
Serg
24.08.2009 в 21:39:54
Дмитрий Т написал : Но мы то с Вами всеее знаааем...
Боюсь, что далеко не все - чем больше узнаешь, тем шире взгляд на неизведанное ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.08.2009 в 18:51:54
Serg написал : чем больше узнаешь,
...тем хуже спишь...;)
Serg
Serg
26.08.2009 в 10:45:30
Дмитрий Т написал : тем хуже спишь
Это одно из следствий ;)
