dim`s
dim`s
Красноярск
19.08.2009 в 20:52:54
Дмитрий Т написал : Опять- двадцать пять!...Какая трещетка? Жесткий момент проявляется при жестком вворачивании шурупов, например, при кручении самореза в металл, при касании шляпкой поверхности металла, происходит мгновенная остановка шляпки. А вот момент инерции вращающихся масс продолжает действовать и чем массивнее патрон, шестерни редуктора и т.п., тем сильнее ,по сути, удар. Это и есть пиковое значение момента, которое производитель бессовестным образом пишет в ттх. Маркенинг, холера его бери...
У некоторых производителей жесткий момент - это мах момент механики блокировки, т.е. предел который может выдержать шуруповерт при ручном приводе - режим доворачивания без включения двигателя.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.08.2009 в 21:12:00
И откуда только все это берется?:scare
kvost
kvost
19.08.2009 в 21:12:59
Дмитрий Т написал : И откуда только все это берется?
Да все оттуда.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
19.08.2009 в 21:47:03
dim's написал : предел который может выдержать шуруповерт при ручном приводе - режим доворачивания без включения двигателя
шутите? А если превысить - что корпус рассыпается? Предел чего? Прочности корпуса редуктора? :)
Serg
Serg
19.08.2009 в 22:45:14
Дмитрий Т написал : Жесткий момент проявляется при жестком вворачивании шурупов, например, при кручении самореза в металл, при касании шляпкой поверхности металла, происходит мгновенная остановка шляпки.
Неа - жесткий момент берется из даташита на двигатель, никто не учитывает, при этом, что двигатель кушает в данный момент около 120А (например) при 12В, такой ток ни один штатный аккумулятор не выдаст без падения напряжения... ну и пересчитанный на коэффициент редукции. Невнятные объяснения производителей подтверждают то, что они не получают данный момент опытным путем, а просто довольно тупо пересчитывают строчки из даташита - а потом даже не могут объяснить, что это за цифра такая и как ее, родимую, достичь простому пользователю данного шуруповерта.
Kvost написал : Да все оттуда.
Следствие, что характеристики подгототавливают не инженеры, а маркетологи. При всем моем уважении к этой профессии - в технике они не специалисты (обычно).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.08.2009 в 22:51:47
Serg написал : Неа - жесткий момент берется из даташита на двигатель
Теперь я скажу: Неаа...:) Такие токи получаются в момент полной остановки двигателя и к жесткому моменту никакого отношения не имеют. Да и Алекс др приводил графики.
n-p-n
n-p-n
19.08.2009 в 22:53:33
Дмитрий Т написал : Такие токи получаются в момент полной остановки двигателя и к жесткому моменту никакого отношения не имеют
Почему Вы так думаете? Мне кажется версия Сержа вполне жизнеспособной. Осталось проверить на примере какого-нибудь Боша ;)
Serg
Serg
19.08.2009 в 23:02:26
Дмитрий Т написал : Такие токи получаются в момент полной остановки двигателя и к жесткому моменту никакого отношения не имеют.
Ну считали же Бош - по даташиту на двигло и коэффициенту редукции. Нет тестеров, которые бы замеряли этот самый инерционный момент.
n-p-n написал : Мне кажется версия Сержа вполне жизнеспособной.
Просто иначе производитель задекларировал бы как измеряется момент - а мы получаем размытые объяснения и начинаем додумывать за производителя.
n-p-n
n-p-n
19.08.2009 в 23:05:48
Serg написал : Нет тестеров, которые бы замеряли этот самый инерционный момент.
кроме того, этот момент зависит от оснастки. Одно дело через адаптер на квадрат 1/2" и длинную головку на 36 крутить мега-болт, другое дело - битой Pz3 50 мм саморез 8х30...
Serg
Serg
19.08.2009 в 23:07:03
n-p-n написал : кроме того, это вообще зависит от оснастки.
Совершенно верно.
DW
DW
20.08.2009 в 08:43:28
Kvost написал : Только на американском рынке. Здешние - Чехия, но качество на уровне.
36 и 28 Вольт идут из Мексики. 2maniac26 Помимо 36 В у DeWALT есть еще линейка инструментов на 28 В посмотрите на DC910. Если эти вещи, в виду своей специфичности вам не удасться пощупать в магазине, обратитесь в представительство в Киеве там Вам с радостью пойдут на встречу.
