maniac26
maniac26
19.08.2009 в 14:02:16
Kvost написал : А посчитать слабо?
По большому опыту установки мощных (реально для пацанов) сабвуферных усилителей могу сказать, что для 300 Вт (чистых номинала) вполне хватает 2.5 - 4 мм питающего хорошего кабеля. Для 1квт - от 16 мм2 (кстати подобный идет от генератора (ток 70-100А, длительное время, открытая проводка), только на стартер сечение поболее. Буферное устройство похожее - импульсный преобразователь на более высокое напряжение у усилителя и широтно-импульсный модулятор у шурика. Оконечная нагрузка тоже идентична - индукционная и у шурика и у динамической головки. Правда в усилителях (в БП) есть емкости, удерживающие на пиках (реально мю=мсек). Чемпион Европы 3 летней давности в классе неограниченного звукового давления. Посчитать конечно могу, за время написания поста мог и методичку и справочник скачать, но по опыту примерно знаю, что и как. Если не прав - расскажите в чем.
Kvost написал : Простите, какое у Вас образование?
Слесарь КИПа, КПИ, промэлектроника. По профилю вышки правда не работал ни дня.
Алекс Ф.
Алекс Ф.
19.08.2009 в 14:04:56
ADM05 написал : Производители меряют (или рассчитывают) моменты каким-то хитрым и только одним им известным образом (способом).
Меряют одинаково, только указывают разный момент - мягкий, продолжительный, жесткий. Как меряют мягкий - сходу не вспомню. Максимально продолжительный - это и есть рабочая характеристика. Жесткий - кратковременный всплеск при срабатывании трещотки. На DW везде указывают продолжительный момент. Жесткий (не рабочий) примерно в 1.9 - 2.0 раза больше, но бесполезен.
maniac26 написал : Ну ДВ - Мексика. На работе полно техники брэндованной, а делают в Китае.
Мощные шуруповерты DW - производства Чехии. Мексиканские аккумуляторы. Насколько я знаю - европейских аккумуляторов уже давно нет ни у кого из производителей.
maniac26
maniac26
19.08.2009 в 14:08:45
Kvost написал : Угу. А если подрубить шурик телефонной лапшой, то патрон остановите двумя пальцами. Причем, провод при такой длине практически не нагреется
Ага, он просто скручивается синусоидальной кривой.:D
kvost
kvost
19.08.2009 в 15:55:49
maniac26 написал : По большому опыту установки мощных (реально для пацанов) сабвуферных усилителей могу сказать, что для 300 Вт (чистых номинала) вполне хватает 2.5 - 4 мм питающего хорошего кабеля.
Не уверен, что действительно 300Вт. К концертному сабу 2х18" такой мощности (Spl за 130dB) за три метра не подойти - сдувает, не говоря о ушах. С трудом представляю, как такой сундук можно запихнуть в салон и зачем вообще это нужно.
maniac26 написал : Правда в усилителях (в БП) есть емкости, удерживающие на пиках
Так-так
maniac26 написал : Посчитать конечно могу, за время написания поста мог и методичку и справочник скачать, но по опыту примерно знаю, что и как.
Вы все-же посчитайте.
in my humble opinion
kvost
kvost
19.08.2009 в 15:57:11
maniac26 написал : Ага, он просто скручивается синусоидальной кривой.
Вы проверьте, а потом расскажете. Договорились? :)
n-p-n
n-p-n
19.08.2009 в 15:59:59
maniac26 написал : каким сечением подключено в авто обогрев заднего стекла
да, хороший пример. 12 В, 350 Вт. И провод, кажется, 2,5 квадрата... Длина сопоставима также.
maniac26
maniac26
19.08.2009 в 16:20:44
Kvost написал : Не уверен, что действительно 300Вт. К концертному сабу 2х18" такой мощности (Spl за 130dB) за три метра не подойти - сдувает, не говоря о ушах. С трудом представляю, как такой сундук можно запихнуть в салон и зачем вообще это нужно.
Размер большого саба 1*12" = размер багажника (не маленького седана). А в салоне еще усугубляется неравномерностью АЧХ. Цена сего чуда от 2000 и выше. Может глуховаты. Кстати реальный случай - приезжает клиент, хочет заменить саб. Критерии - "раньше слышал музыку до того столба, хочу что-бы было до следующего...". Ну клиент почти всегда прав - сделали работу. Через пару дней звонит, говорит вроде тише стало. Компаньон ему отвечает, - "Подвес размялся, настройки ушли, можешь чуть регулятор чуствительности увеличить". Через пару дней приезжает - "еще тише стал играть!" Подняли чуйку до возможного предела (так чтоб головка не сдохла), отправили. Клиент уехал, а компаньон мне говорит - "Ты заметил, что меньше громкость стала?", - "нет, говорю." - "Я тоже, ему к врачу надо, у него слух капитально садится". У меня в таких машинах, не то, что уши сворачиваются, на затылке волосы шевелятся. Хорошо, что такое происходит редко, только при настройке и демонстрации системы.
Kvost написал : Вы проверьте, а потом расскажете. Договорились?
Ок.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.08.2009 в 16:32:41
Алекс Ф. написал : Жесткий - кратковременный всплеск при срабатывании трещотки.
Опять- двадцать пять!...Какая трещетка? Жесткий момент проявляется при жестком вворачивании шурупов, например, при кручении самореза в металл, при касании шляпкой поверхности металла, происходит мгновенная остановка шляпки. А вот момент инерции вращающихся масс продолжает действовать и чем массивнее патрон, шестерни редуктора и т.п., тем сильнее ,по сути, удар. Это и есть пиковое значение момента, которое производитель бессовестным образом пишет в ттх. Маркенинг, холера его бери...
kvost
kvost
19.08.2009 в 16:38:18
n-p-n написал : Длина сопоставима также.
Поменьше. "Массу" забыли. Но не суть.
2maniac26 Кошмар.
maniac26
maniac26
19.08.2009 в 17:04:21
Согласен. У меня потери участка цепи составили приблизительно 20%! Без внутреннего сопротивления аккумулятора. Правда КПД шурика заложил 0.5 (двигатель+редуктор+пусковое сопротивление). И сопротивление взял меди, а не серебра. Спасибо, на днях сменю на 6мм2, кусок есть метра 3, напишу. Огромное спасибо. Глаза замылились.
kvost
kvost
19.08.2009 в 20:52:49
2maniac26 Предохранитель не забудьте.
