*___alex___*
*___alex___*
Саратов
18.08.2009 в 13:14:17
Обязательно ли наличие в электрощитке фальшпанели, закрывающей монтаж, но с вырезами для автоматов и окошком для счетчика? Дело в том, что самостоятельное изготовление щитка несложно - в продаже имеются ящики любых размеров, дин-рейки и пр. А вот с фальшпанелью нужно возиться. Кроме того, что касается счетчика - современные электронные счетчики имеют глубину гораздо меньшую электромеханических и при установке в щитки заводского изготовления через окошко все равно не видно показаний. И еще - должен ли щиток закрываться на ключ? На мой взгляд, запертый щиток более опасен, так как нельзя быстро отключить напряжение в аварийной ситуации - попадание под ток человека, возгорание.
LAV
LAV
Подольск
18.08.2009 в 13:35:18
Дополнительные требования к КВАРТИРНЫМ и ЭТАЖНЫМ щиткам изложены ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий Основное: В настоящем стандарте учтены требования, установленные ГОСТ Р 51321.3—99 к распределительным устройствам, используемым в местах, к которым возможен доступ неквалифицированному персоналу.
LAV
LAV
Подольск
18.08.2009 в 13:49:44
*___alex___* написал : Обязательно ли наличие в электрощитке фальшпанели, закрывающей монтаж, но с вырезами для автоматов и окошком для счетчика?
Обязательно!
*___alex___* написал : Кроме того, что касается счетчика - современные электронные счетчики имеют глубину гораздо меньшую электромеханических и при установке в щитки заводского изготовления через окошко все равно не видно показаний.
Щитки есть разной глубины.
*___alex___* написал : И еще - должен ли щиток закрываться на ключ?
Такого требования нет. Ставят в новострое, что-бы не исчезло содержимое до сдачи дома (окончания отделки квартиры).
*___alex___*
*___alex___*
Саратов
18.08.2009 в 16:48:50
LAV написал : Обязательно!
У меня сложилось впечатление, что далеко не все считают это обязательным :). Кто делал, поделитесь, как это проще всего выполнить технологически - вырезание отверстий, крепление к раме. Также смущает, что это ликвидирует одно из преимуществ дин-реечного монтажа - свободу в расположении и модернизации - нужно добавить еще один автомат - бери в руки ножовку по металлу :(. Вообще, это как-то диссонирует с остальными работами по электромонтажу - слесарка, окраска.
Yurydan
Yurydan
Юг
18.08.2009 в 17:43:35
Фальшпанель есть. Щиток на замке (нестандарном). Все автоматы доступны через доп.лючок - то есть, можно обесточить все квартиры за 4 секунды, хоть полностью, по по линиям.
Юрка
Юрка
15.09.2009 в 11:53:16
*___alex___* написал : должен ли щиток закрываться на ключ?
Вы какой щиток делаете, квартирный?
6.2.17 Дверцы этажных щитков должны запираться на ключ. Необходимое количество ключей для замка устанавливается в технических условиях на щитки конкретных типов. В этажных учетно-распределительно-групповых щитках в дверце, запираемой на ключ, может быть предусмотрен люк с закрывающейся дверцей без ключа для доступа только к органам управления вводных аппаратов квартир и защитных аппаратов групповых цепей.
6.2.21 Слаботочный отсек должен иметь отдельную дверцу, запираемую на ключ с собственным секретом. По согласованию потребителя с изготовителем в слаботочном отсеке могут предусматриваться несколько отделений для слаботочных устройств каждого вида с дверцами, запираемыми своими ключами.
А почему бы вам не купить щиток с готовыми лицевыми панелями? Если ящик не заточен под модульное оборудование, то можно использовать защитные экраны Леграна № 01690 (опора, устанавливаемая на дин-рейку), 01691 (экран 1 метр).
