Подскажите как настроить стусловую пилу точно на угол 45 гр. Пила типа такой
18.08.2009 в 16:17:05
19.08.2009 в 09:58:25
Открутил барашек (расслабил эксцентрик, варианты фиксации рамки разные есть), повернул на необходимый угол рамку (в ней ходит ножевка), зафиксировал рамку, поднял пилу, вставил заготовку и пилишь... Это как вживую увидишь, все понятно станет. Разметка углов на лимбе платформы нанесена..
19.08.2009 в 10:10:42
kluchnik написал : Открутил барашек
Пила у меня живая :) есть. Ставлю 45 гр. (там фиксированное положение) - пилю 2 бруска, стыкую их - получается угол меньше 90 гр. Откручиваю барашек, немного кооректирую угол, пилю - опять не 90 гр. Как точно выставить уго 45 гр. ?
19.08.2009 в 10:44:50
Сразу вопросы: ширина лезвия ножевки?, какова доля свободы ножевки в рамке?. Чем поверяете полученный угол, угольником???
19.08.2009 в 10:53:13
Сразу могу предположить несоосность центрального болта, крепящего рамку к платформе снизу (проекция центра болта должна попадать точно на линию упора заготовки). отступление хоть на пару мм будет чревато изменение угла. Возможно на данном болте просто люфтит рамка.
19.08.2009 в 11:15:06
kluchnik написал : ширина лезвия ножевки?, какова доля свободы ножевки в рамке?. Чем поверяете полученный угол, угольником???
ширина сантиметров 5, ножовка сильно не люфтит, угол проверял угольником, но и так видно.
19.08.2009 в 11:18:48
kluchnik написал : несоосность центрального болта
Я говорю, про угол к горизонтальной плоскости. Если пилить в верт. плоскости, то немного задирает шпон.
19.08.2009 в 11:39:11
Вообще-то данная ножевка лучше всего (исходя из конструкции) и точнее пилит в вертикальной плоскости. А шпон скалывает на чем??? Попробуйте место пропила перед началом пиления проклеить толстым скотчем и пилить через него...
19.08.2009 в 11:52:43
Шпон на дверной коробке. Скотчем пробовал, но на выходе пилы (снизу) все равно скалывается. При гориз. угле все нормально.
19.08.2009 в 13:01:49
Значит нужно полотно с более мелким зубом. Еще вариант при пропиле внизу заготовки, где возможно сколоть шпон подавать ножевку с усилием внутрь от шпона и без усилия выводить из заготовки.
19.08.2009 в 14:27:03
kluchnik написал : подавать ножевку с усилием внутрь от шпона
Не понял - это как? Да вроде зуб мелкий, немного крупнее чем у полотна по металлу.
