nddn
nddn
18.08.2009 в 20:47:51
Здравствуйте!
Насколько я понимаю, под паркетом хорошо бы сделать слоеную подложку - сначала гидроизоляция (пленка), потом тепло- и шумоизоляция (пробка), затем основа (фанера, лучше водостойкая). Однако у меня еще остался ряд вопросов, которые сам никак не решу. В разных изданиях пишут по-разному, даже в архиве форума мнения сильно разнятся.
1) Пленка. На что ее кладут, как крепят? Делают ли захлест на стены и какой высоты?
2) Пробка. Как она крепится к пленке? Нужны ли зазоры, отступы от стен? И вообще, она кладется под фанеру или на фанеру? Мнения читал диаметральные.
3) Фанера. Надо ли ее резать и зачем? Читал, что листы 50х50 происходили не от технической необходимости, а от отсутствия способов поднять на этаж цельный лист. Нужны ли отступы от стен? Как ее прикрепляют к предыдущему слою, какие лучше брать саморезы для крепежа к стяжке? Стяжка стандартная, бетонная, ровная.
У меня в арсенале есть листы пробки 8мм, где-то 50х50, фанера различной площади (два цельных листа укладываются ровнехонько поперек комнаты и закрывают 2/3 пола, остальное - куски поменьше). Плюс полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Подскажите, как мне толково этим распорядиться?
Клея и саморезов пока нет, потому как еще не знаю, где этот клей применять и в каких количествах.
19.08.2009 в 11:17:07
Как удобно, только я решила зарегистрироваться и задать вопрос про пробку, как его уже задают за меня :) Присоединяюсь к вопросу nddn - надо пробку подкладывать под фанеру или стелить сверху?
Admin
Admin
Админ
19.08.2009 в 22:53:35
В "Мир Паркета" советуют так: ...укладывать фанеру следует только на полностью высохшую стяжку (влажность не более 2%) и под фанеру необходимо стелить пароизоляцию и желательно пробку...
Admin
Admin
Админ
19.08.2009 в 23:07:45
nddn написал : Фанера. Надо ли ее резать и зачем?
тема бурно обсуждалась совсем недавно - Как прикрепить фанеру к стяже? мой пост в ней - 43
gans gr
gans gr
20.08.2009 в 12:04:07
если штучный паркет то фанера должна крепиться к основанию, и если стяжка сырая то пленка не подходит, необходимы грунтовки, фанера в таком случае клеится (без саморезов), если паркетная доска то это совсем другое. штучка, массив: фанера крепится к основанию, паркет клеится к фанере. паркетная доска укладывается (может) и контактно (на клей) тогда без пленки и плавающе.
nddn
nddn
21.08.2009 в 10:18:23
Большое спасибо! Примерно так решил и поступить. Для тех, кто как Otvertka найдет пост через поиск, мой вариант "пирога":
  • стяжка;
  • гидро- и пароизоляция, чтобы влага от бетона не разрушала пробку - слой Изоспана-С;
  • пробковые листы 8мм. для тепла и тишины;
  • фанера на дюбельгвоздях притягивает это все к стяжке;
  • штучный паркет сверху, на жесткое основание фанеры - на мягкой пробке он бы гулял.
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
22.08.2009 в 19:54:48
2gans gr
А подскажите, пожалуйста, поподробнее для паркетной доски, когда стяжка свежая, и к ней нельзя прикручивать ничего, внутри коммуникации, провода и трубы.
Какой порядок приклеивания, и, если можно, подробно, какими клеями.
И можно ли вообще без фанеры, на подложку клеить паркетную доску или нет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.08.2009 в 22:07:06
2Kameya г.Москва 1. каой у Вас тип паркетной доски? 2для приклеивания фанеры отлично подходит клей artelit номер не вспомню- надо посмотреть.
  1. режете лист фанеры на 4 части и клеите в "разбежку". 5 потом клеите паркет. 6 от проникновения капилярной влаги есть грунтвка форбо.- по точной марке- к яндексу.
gans gr
gans gr
23.08.2009 в 16:49:15
Kameya г.Москва написал : А подскажите, пожалуйста, поподробнее для паркетной доски,
если совсем надо будет по названиям напишу в личку, а так алгоритм следующий. если стяжка свежая и не хочется фанеры, тогда: 1 2-к парозащитная грунтовка (двух компанентный эпоксид) 2 клей 2-к или ms если есть желание фанеры то можно подешевле материалы (но с учетом фанеры сомневаюсь в большом выигрыше, но всеже) 1 парозащитная грунтовка (2-к, но и можно дисперсию сополимерную (дешевле)) 2 клей под фанеру, без саморезов только смоляной, 2-к или ms 3 фанера + шлифовка 4 клей (для готвых материалов (под лаком или маслом не важно) водные не подходят. если неровно (более 2 мм) после грунтовки заливка (по парозащитному грунту. если брать паркетные нивелирки на них можно клеить сразу после высыхания.
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
03.09.2009 в 23:31:59
2gans gr
Написала Вам в личку. Посмотрите, пожалуйста.
evg85
evg85
Северодонецк
29.10.2009 в 11:54:01
Киким номером нажд.бумаги флифуется фанера ?
