Svarog
Svarog
Уфа
19.08.2009 в 13:55:38
Всем доброго времени суток.
Делаю ремонт в квартире, с заменой алюминиевого провода на NYM (достались по случаю 2 бухты почти даром). Встал вопрос по замене вводной линии в квартиру от лестничного щитка. Исходные - дом кирпич (вся проводка по квартире лежит под штукатуркой), 1989 года постройки, электроплита, по договору с энергосбытом мощность выделенная 10кВт. От лестничного щитка до квартиры около 5 метров. Пучок вводных проводов обнаружил случайно, после замены входной двери. на квартиру стоит 3 автомата, старые советские, черные. больше заглянуть в щиток нет возможности, закрыт на ключ.
Вопрос - какой кабель использовать для этого нужно? кого дергать чтобы заменили его? в энергосбыте сказали что они таким на занимаются. как правильно прокладывается кабель от щитка в квартиру?
avmal
avmal
19.08.2009 в 14:20:14
Svarog написал : Миниатюры
То, что изображено на фотографии, больше напоминает стояк подъезда, сфотографированный лёжа, чем ввод в квартиру. Более панорамно все это можно изобразить?
Svarog написал : с заменой алюминиевого провода на NYM (достались по случаю 2 бухты почти даром).
NYM - марка кабеля. При отсутствии другой информации это всего лишь медные проводки в ПВХ-изоляции, которые можно использовать для развешивания белья, например ...
Svarog написал : какой кабель использовать для этого нужно?
Для чего?
Svarog
Svarog
Уфа
19.08.2009 в 18:22:55
avmal написал : То, что изображено на фотографии, больше напоминает стояк подъезда, сфотографированный лёжа, чем ввод в квартиру. Более панорамно все это можно изобразить?
можно , изобразил.
avmal написал : NYM - марка кабеля. При отсутствии другой информации это всего лишь медные проводки в ПВХ-изоляции, которые можно использовать для развешивания белья, например ...
NYM-J 3x2,5 и 3x1,5
avmal написал : Для чего?
Svarog написал : Замена ввода в квартиру
еще добавлю что в этом углу проходит 3 линии, одна из которых на плиту, две остальные пока не знаю
avmal
avmal
19.08.2009 в 18:38:38
Svarog написал : в этом углу проходит 3 линии, одна из которых на плиту, две остальные пока не знаю
Известно на что - освещение и розетки. А ввод можно тем же NYM или ВВГнг 3х10,0.
Svarog написал : как правильно прокладывается кабель от щитка в квартиру?
Вопрос не очень-то понятен ...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
19.08.2009 в 18:46:01
Svarog написал : в энергосбыте сказали что они таким на занимаются. как правильно прокладывается кабель от щитка в квартиру?
Зовётся местный электрик, отключается стояк. Ставите новый вводной двухполюсный автомат. Соединяете стояк с его входом. Электрик включает стояк. Далее соединяете выход автомата со входом счетчика, выход счетчика кабелем со щитком в квартире.
Svarog
Svarog
Уфа
19.08.2009 в 20:15:38
avmal написал : Вопрос не очень-то понятен ...
у меня получается, что вводной кабель на квартиру проложен просто под штукатуркой. А вот по правилам как должен быть проложен, обязательно в штукатурку прятать?
avmal написал : Известно на что - освещение и розетки.
может так и должно быть, но вот ванная и спальня точно были запитаны от одной линии.
avmal
avmal
19.08.2009 в 20:45:52
Svarog написал : по правилам как должен быть проложен, обязательно в штукатурку прятать?
Вообще-то у вас не под штукатуркой сейчас, а в канале идет ввод. Можно в ПВХ-коробе, ПВХ-гофре, жесткой ПВХ-трубе под самым потолком.
Svarog написал : может так и должно быть, но вот ванная и спальня точно были запитаны от одной линии
Так что ж спрашивать - вам в любом случае лучше знать от какого автомата что запитано у вас в квартире.
Svarog
Svarog
Уфа
19.08.2009 в 21:39:04
avmal написал : Вообще-то у вас не под штукатуркой сейчас, а в канале идет ввод. Можно в ПВХ-коробе, ПВХ-гофре, жесткой ПВХ-трубе под самым потолком.
на данный момент вводной кабель заложен под штукатуркой. на фото видно участок проводки, где раньше стояла старая дверь. а как там дальше по лестничной стене идет пока не известно.
avmal
avmal
19.08.2009 в 21:57:14
Svarog написал : а как там дальше по лестничной стене идет пока не известно.
Что значит по лестничной стене? Вы бы хоть контурную карту своей лестничной площадки с этажным щитком и своей прихожей нарисовали.
Svarog написал : на фото видно участок проводки
Там видно два участка - один, проходящий в канале и один, свисающий с потолка.
Svarog
Svarog
Уфа
20.08.2009 в 08:32:02
avmal написал : Там видно два участка - один, проходящий в канале и один, свисающий с потолка.
это не канал, я уже выше писал, что обнаружил их после замены входной двери в квартиру, то что свисает это ТВ-кабель и выделенный канал для инета.
avmal
avmal
20.08.2009 в 11:38:43
Svarog написал : это не канал
Тогда что это и как там оказались провода?
