avmal написал : Тогда что это и как там оказались провода?
это то что осталось от старой двери, как они там оказались ума приложить не могу.
20.08.2009 в 12:04:31
20.08.2009 в 12:07:24
Это avmal намекает, что в стене ЕСТЬ канал с проложенной СТРОИТЕЛЯМИ проводкой и им нужно воспользоваться.
20.08.2009 в 12:32:23
LAV написал : Это avmal намекает, что в стене ЕСТЬ канал
avmal написал : у вас не под штукатуркой сейчас, а в канале идет ввод
avmal написал : видно два участка - один, проходящий в канале
Если таким образом я намекаю, то как должна выглядеть из моих уст констатация факта? ... Нет! ... И не уговаривайте ... На форуме таких выражений я себе позволить не могу! :a
22.08.2009 в 22:24:45
В вобщем как и предпологалось, вводной кабель от щитка в квартиру в горизонтальной плоскости проложен в кабель канале плиты перекрытия. в вертикальных плоскостях кабель просто засшукатурен. Также прилагаю схему лестничной площадки.
22.08.2009 в 23:20:19
Svarog написал : прилагаю схему лестничной площадки.
В вашем случае я бы проложил две двадцатых "гофры" ( одну для ввода 3х10 и вторую для слаботочки ) на клипсах через 30см максимально ближе к стыку стены с перекрытием с креплением к потолку и поворотом на 90 градусов напротив места ввода в этажный щит. При креплении к стене вы наверняка попадете в штукатурку, где дюбеля не будут держаться и повысятся шансы, что вы воткнетесь буром в действующую проводку.
23.08.2009 в 19:24:14
Спасибо.
24.08.2009 в 06:32:34
Товарисчи, подскажите, а стоит ли переносить счетчик в квартиру?
24.08.2009 в 11:09:51
Svarog написал : стоит ли переносить счетчик в квартиру?
Нет. В крайнем случае, я бы не стал.
25.08.2009 в 12:31:03
Svarog написал : Товарисчи, подскажите, а стоит ли переносить счетчик в квартиру?
согласовывать замучаетесь...
25.08.2009 в 14:21:08
понял, спасибо. Завтра вместе с электриком меняем вводную линию. счетчик остается на старом месте. вводной автомат будет ИЭК ВН-32 2Р 63А.
25.08.2009 в 14:44:47
Svarog написал : вводной автомат будет ИЭК ВН-32 2Р 63А.
Это рубильник - выключатель нагрузки.
