Gleden
Gleden
19.08.2009 в 20:16:51
Стала пыль садиться на диск левого переднего колеса.. Намедни залез под кузов - ужос!
Вся левая сторона днища (от моторного отсека почти до бака) в масле. Защита картера - в масле.. Левая сторона КПП вся маслом обосралась.. Протер, как мог, день поездил - ага, гонит из-под сапуна.. Снял колпачёк, потыкал проволочкой - чисто (идет свободно, грязи нет).. Окрутил заливную пробку - уровня масла нет. Долил.. Но вот терзают смутные сомнения - не должно же такого быть..
В Samara Club'ах единственно посоветовали скинуть колпачек сапуна и присоединить его трубкой к вентиляци картера.. Машинка 21099, старенькая; сальники КПП поменял месяц назад (2500 км), залита полусинтетика..
gabik
gabik
Казань
19.08.2009 в 20:39:46
Gleden написал : В Samara Club'ах единственно посоветовали скинуть колпачек сапуна и присоединить его трубкой к вентиляци картера..
Странный совет,в штате нет никакой трубки и все работает. Предлагаю открутить сапун и хорошенько прочистить,промыть. Возможно транмиссионку редко меняли и свежее масло вымыло "солидол",который забивает сапун.
Gleden
Gleden
19.08.2009 в 20:55:06
gabik написал : открутить сапун
Сапун запрессован в крышку, менять только вместе с крышкой КПП.. Трансмиссионку менял год назад (30 000 км), тоже с сальниками полуосей, сейчас менял все сальники на КПП(когда меняли пыльники внутренних ШРУСов, порвали сальники полуосей), заодно и трансмиссионку поменял..
gabik
gabik
Казань
19.08.2009 в 21:12:57
Судя по чертежу канал сапуна имеет поворот в 90 градусов.:confused:
Gleden
Gleden
19.08.2009 в 21:35:22
"...это не я имею машину, это она имеет меня..." (С) Г. Заречный
skorp777
skorp777
Находка
20.08.2009 в 05:55:15
Из чистого сапуна КПП гонит масло в случае,если в масле кончились противопенные присадки,и оно сильно пенится.А если сапун грязный,то гнать будет не из него,а через сальники.Так что в Вашем случае сапун не причем.
Gleden написал : Трансмиссионку менял год назад (30 000 км)
-ну,не повезло Вам с маслом,купите другое и в другом магазине.
gabik
gabik
Казань
20.08.2009 в 07:49:19
"Противопенные присадки :
Причина:
Масла могут пениться в результате:
  • наличия других присадок Моющие присадки оказывают на масла такое же действие, как и мыло на воду: они очищают двигатель, но способствуют образованию пены."
Как я раньше думал ,противопенные присадки,чтобы был постоянна\ масляная пленка между деталями. Такое количество пены ,что наружу выгоняет?
Gleden
Gleden
20.08.2009 в 13:57:49
ХЗ, пена там или еще что.. Масло сейчас ТНК, раньше было Castrol 75W-90..
Когда езжу, обороты мотора держу в районе 2500 - 3000, хотя, бывает, раскручиваю до 5500..
На выходных промою коробку керосином, залью другое масло..
skorp777
skorp777
Находка
20.08.2009 в 14:45:53
gabik написал : Такое количество пены ,что наружу выгоняет?
Своими глазами видел,как на грузовике Исудзу-эльф вспененное масло из КПП гнало из сапуна.
Gleden написал : Castrol 75W-90..
мож,подделка какая?
Gleden написал : На выходных промою коробку керосином
где-то слышал,что это вредно,уж лучше жидким и недорогим моторным промыть.
Gleden
Gleden
20.08.2009 в 15:45:32
2 skorp777 Может и подделка.. Покупал в мЕтро, на Пулковском шоссе.. По поводу керосина: чего там вредного? Залить три литра и проехать по двору метров тридцать.. Можно, конечно, солярки плеснуть - она смазывает чуть лучше, чем керосин..
А мыть после полусинтетики минералкой - смысла никакого...
gabik
gabik
Казань
20.08.2009 в 16:10:13
Gleden написал : Можно, конечно, солярки - она смазывает чуть лучше, чем керосин..
Соляркой не нужно,она не испаряется ,сильно разжижит впоследствии масло.
Gleden написал : Залить три литра и проехать по двору метров тридцать..
Ездить не нужно,и на х.х прекрасно разбрызгивается и отмывается.На крайняк на козлики с включением всех передач последовательно,но считаю это излишеством.
