Перестала работать розетка, выведенная на панель управления электрической плиты.
При пустой розетке нижний контакт находится под напряжением и с внешней, и с внутренней сторон. Верхний контакт – это «ноль».
Если же в розетку включить настольную лампу или фумигатор, то и верхний и нижний контакты теряют напряжение (превращаются в «ноль»).
Эта же настольная лампа нормально работает при включении в другие розетки.
Как штепсель (лампы) может ликвидировать напряжение?
Заранее огромное спасибо!
