Какой марки брать сверла для сверления напольной плитки (не керамогранит) (твердосплавная лопасть на оси)? Видел Бош за 400 руб и Heller за 179 и безродный китай по 49. Heller справится? Для керамогранита какие должны быть сверла?
20.08.2009 в 00:21:13
20.08.2009 в 12:29:38
Ренат 2607 написал : Для керамогранита какие должны быть сверла?
Алмазные, со специальной сверлильной машиной. Но это если серийно сверлить.
Ренат 2607 написал : Heller справится?
Должен.
in my humble opinion
20.08.2009 в 20:19:53
Бош Мультиконструкшн работяги брали для керамогранита. На долго, грт, не хватает, но, мол, лучше ничего не находилось - так что своего стоят. Правда, 400 руб. за Бош Мульти - это перебор. У нас такое только в одном магазине в городе. У них, говорят, воруют до #^я, поэтому накрутки торговые (судя по их ценам и нашей закупке) около 300%.
20.08.2009 в 21:58:00
Superrat73 написал : У них, говорят, воруют до #^я, поэтому накрутки торговые (судя по их ценам и нашей закупке) около 300%.
Скоре всего, дело в отсутствии всякой конкуренции у этих "бутиков" в плане специализированного товара, чем они и пользуются.
20.08.2009 в 23:00:51
Похоже на то. Проф Бош только в инструментальных бутиках. В гиперах продается честный китай или шифрованный китай. Спасибо за информацию по сверлам.
21.08.2009 в 13:15:39
2Ренат 2607 у меня с напольной (не керамогранит) все справлялись, которые "твердосплавная лопасть на оси". и безродный китай и стаер и энкор а вот с керамогранитом я замучался, затупил штуки 3 энкоровских и ни одного отверстия не сделал, справился только бош мультиконструкшн (голубой), просверлил 6 отверстий, твердосплавный наконечник затупился и потерял форму, к счастью, мне больше серлить не надо...
21.08.2009 в 23:10:06
Среди доступных (не в цене) в продаже лучьше Бошки не пользовал. А всякие стейры и прочие энкоры в лучшем случае на несколько дыр в настенной плитке. А в половой дай бог одну проковырять. А вот Бошкой (6мм) как-то удалось целых 21 дыру в половой плитке изловчиться. Впрочем, возможно плитка такая попалась.
22.08.2009 в 08:35:37
Совсем забыл. Хавера мульти констракшн. Тот же Бош Мультиконстракшн - только под другим именем (Бош эти свёрла, если не ошибаюсь, у Хаверы и заказывает). Но Хаверу найти сложнее, чем Бош - Бош известнее, посему более любим продавцами.
22.08.2009 в 08:40:47
Обычная плитка сверлится обычным же сверлом по металлу. G-rafik все правильно сказал:)
22.08.2009 в 11:09:17
Superrat73 написал : Бош эти свёрла, если не ошибаюсь, у Хаверы и заказывает
Бош не просто заказывает - владеет Хаверой.
Юбер написал : Обычная плитка сверлится обычным же сверлом по металлу.
Она чем угодно сверлится. Но перовое твердосплавное сверло по кафелю предпочтительнее.
22.08.2009 в 16:57:59
Не знаю, зачем в данном случае раззоряться на Бош/Хавера. Керамика съедает даже твердосплавное перовое сверло со страшной скоростью.
Недавно в качественной напольной плитке высверливал по периметру отверстие под выпуск 50 мм канализации. То ли ЭНКОР был, то ли СТАЙЕР - 20 отверстий (с перерывами!) и от сверла остался один хвостовик. Зато дёшево и свою задачу выполнило.
