20.08.2009 в 08:50:34
На лоджии положили деревянный пол из шпунтованной доски, сверху ничем не закрыли, а в квартире ремонт полным ходом. Ничем не покрывали :(.
В результате доски сильно загрязнились, грязь + штавлевка, местами даже пятна грунтовки видны.
Подскажите, можно ли очистить пол без применения шлифовальных машин?
Может есть какие хим средства?
Желательно чтобы дерево осталось светлым.
Либо пройтись шкуркой. Площадь 10 м2.
После очистки планируется покрыть пол защитным бесцветным лаком.
20.08.2009 в 08:57:15
2vrong раньше скоблили ножом.
20.08.2009 в 09:30:54
Шлифмашинкой пройдитесь.
20.08.2009 в 09:44:01
Присоединяюсь к Amstel, с одной поправкой - поищите у Тиккурилы средсва для очистки древесины. Возможно, решите свою проблему. Успехов, Валентин.
20.08.2009 в 11:27:07
Если не совсем уж хотите применять шлифмашинку (или ее, просто, например, нет), то попробуйте сначала отскоблить жестким шпателем всю крупную грязь, а остальное наждачкой, намотанной на деревяшку (чтобы было удобнее взяться) - и драить, драить, драить.... Правда, занятие это не из самых приятных. Лучше, все-таки, шлифмашинкой. :)
20.08.2009 в 11:39:22
Шлифмашины нет :( Нож есть. :) А наждачку какую взять - покрупнее или помельче? Химия не затемнит древечину?
20.08.2009 в 11:50:08
Берешь стеклышко (осколок стекла) и скоблишь им вдоль волокон... Можно попробовать ножом от рубанка скоблить... Способ эффективный, между прочим, но муторно при большой прощади:cool:
Полностью очистить любым способом не удастся, крупную грязь уберешь, а потом можно морилкой пройтись...
20.08.2009 в 11:53:47
А
Invest написал : Полностью очистить любым способом не удастся, крупную грязь уберешь, а потом можно морилкой пройтись...
А морилка не затемнит?
20.08.2009 в 11:55:07
И еще. Где-то краем глаза видел состав для выбеливания древесины. Он мне не подойдет?
20.08.2009 в 12:13:34
Вообще, был у меня такой случай на даче: так уж случилось, что в строящемся брусовом доме не успели настелить крышу и его насквозь промочил жутчайший ливень.
После этого, естесственно, все резко начало гнить. На столько резко, что в один прекрасный день в комнате из щели между брусьями в патоке выросли настоящие опята! :)
Ну и, естесственно, дерево бодренько почернело.
Лечили следующим образом: плесень вытравливали антисептиком, так же обильно проливая им простенки, а, вот, черноту вообще удаляли, прокрывая в несколько слоев почерневшие места средством "Белизна" (что-то ядерное на хлорке).
Уж не знаю, на сколько это пошло во вред деревяшкам, но чернота снялась процентов на 80. Оттенок в местах отбеливания, конечно, у дерева получился немного другим, но, в целом, стало терпимо.
Было это лет семь-восемь назад. По сей день стены стоят в таком же виде, как и после обработки.
Если наждачкой драить, то сначала лучше по крупнее взять зерно. Потом, более мелкой подравнять...
20.08.2009 в 22:02:02
vrong написал : Подскажите, можно ли очистить пол без применения шлифовальных машин?
так же качественно - вряд ли.
"Химией" можете еще больше испортить...
20.08.2009 в 22:56:30
По моему совсем не сложно циклей ,сначала конечно шпателем убрать все.Час максимум
21.08.2009 в 08:12:29
2vrong Жалейте себя, а не деньги. Возьмите в прокате шлифмашинку с пылеудалением, работы будет на полчаса. Вручную всё проклянете, останетесь без спины, коленей и рук и в итоге либо останетесь с пятнистым полом со ступенечками на стыках, либо все равно потом пое...шись возьмете шлифмашинку.
vrong написал : Где-то краем глаза видел состав для выбеливания древесины.
не поможет, он для другой цели.
21.08.2009 в 08:15:03
Либо забудьте о бесцветном лаке и нацеливайтесь на краску.
21.08.2009 в 12:36:30
гвозди чуть притопить, пройтись электрорубанкомрубанком на миллиметра пол, потом шлифмашинкой, пол будет как новый
